Repair information, troubleshooting tips, and guides for the sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Model: A1428, A1429
2522 Questions View all
Il telefono è caduto in acqua
È caduto il telefono in acqua ho cambiato lo schermo ma si vede ancora chiaro, come devo fare ?
Google Translation
The phone fell in water
You dropped your phone in water I changed the screen but you still see clear, how should I do?
1 Comment
Ciao,
Hai provato a sostituire il display con uno nuovo?
Se si, continua a vedersi chiaro?
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
@gino96 the very first thing you want to do is to not try to restart the phone. This may further damage your phone. The next thing to do is to clean it. Disassemble your phone using this guide. Then clean it with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide, and even so it was written for a 3G all the points are still pertinent to your phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc. When it is properly cleaned, replace the battery. All these steps are to avoid delayed failure caused by corrosion. Once all this is done, reassemble your phone and reevaluate. Should your display still not work, you need to check the components for the backlight circuitry etc. For short circuits. Hope this helps, good luck.
Google Translation
@ Gino96 la prima cosa che si vuole fare è quello di 'non' cercare di riavviare il telefono. Questo potrebbe danneggiare ulteriormente il telefono. La prossima cosa da fare è quello di pulirlo. Smontare il telefono utilizzando Questa guida Poi pulirlo con un + 90% di alcool isopropilico. Seguire questa guida, e anche così è stato scritto per un 3G tutti i punti sono ancora pertinenti al telefono. Mentre si pulisce la vostra tavola, verificare la presenza di eventuali danni evidenti, come componenti bruciate o mancanti ecc Quando si è adeguatamente puliti, 'sostituire la batteria' . Tutti questi passaggi sono per evitare il fallimento ritardo causato dalla corrosione. Una volta che tutto questo è fatto rimontare il telefono e rivalutare. Se il vostro schermo continua a non funzionare, è necessario controllare i componenti per il circuito di retroilluminazione etc.per cortocircuiti. Spero che questo aiuti, buona fortuna.
iPhone Image
Guide
Repairing iPhone Liquid Damage
Difficulty:
Difficult
1 - 2 hours
iPhone 5 Logic Board Image
Guide
iPhone 5 Logic Board Replacement
Difficulty:
Moderate
1 - 2 hours
Score 3
Add a comment
Add your answer
Luigi Cutolo will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 5
All Time: 155
