Repair information, troubleshooting tips, and guides for the sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Model: A1428, A1429
2522 Questions View all
Nach dem Displaywechsel keine Touchfunktion mehr
Ich habe zuletzt von einem iPhone 5 das Display gewechselt, welches schon rot gefärbte Feuchtigkeitsindikatoren aufwies. Vorher hatte das Display komplett funktioniert. Nachdem ich ein Display probierte, funktionierte nur die obere Seite des Touchscreens. Dachte erst das liegt am Display, also zurückgesendet und neues angefordert. Bei dem nächsten Funktionierte der Touch überhaupt nicht. Nun habe ich das alte wieder eingebaut aber bei dem geht der Touch ebenfalls nicht.
Woran könnte das liegen ? Ich habe alles Fachgerecht eingebaut, habe schon viele iPhones komplett repariert und dementsprechendes Fachwissen, wie man dabei vorgeht. Daher verstehe ich das nicht. Könnte es mit dem Wassereindringen zu tun haben ? Aber wenn ja warum macht sich ein Fehler erst jetzt bemerkbar nachdem ich ein Teil ausgetauscht habe ?
Viele Grüße und Danke im Voraus für die Antworten!
After the display change no touch function more
I have recently changed from an iPhone 5 the display, which has red colored moisture indicators showed. Previously the display was completely works. After I tried a display, worked only the upper side of the touchscreen. Thought at first it is on display, so returned and requested new. In the next Worked the touch at all. Now I have installed the old ones but in which the touch is not also.
What could be wrong? I have everything installed Expertly, have been fully repaired many iPhones and corresponding thereto expertise, how to proceed. Therefore I do not understand. Could it have to do with the water ingress? But if so, why does an error only now noticeable after I replaced a part?
Many greetings and thanks in advance for the answers
Update (06.02.2016)
Hier noch ein Foto von den Konnektoren.
Here is a photo of the connectors.
Score 2
Add a comment
Chosen Solution
Did you do a cleaning off the board and connectors after the water damage. If not try cleaning with isoprpal alcohol and a soft tooth brush. The connectors don't look damaged at all but the glare makes it a little hard to see the solder joints. Check all joints closely for cracks or lifts on all joints and surrounding capacitors You may also want to check the new screen connectors to see if you may have damaged the connetor on installation . Hope this helps
Hast du eine Reinigungs weg vom Brett und Anschlüsse nach dem Wasserschaden . Wenn nicht versuchen, mit Isopropylalkohol und einem weichen Zahnbürste reinigen. Die Anschlüsse schauen gar nicht beschädigt, aber die Blendung macht es ein wenig schwer, die Lötstellen zu sehen. Überprüfen Sie alle Verbindungen genau auf Risse oder Aufzüge für alle Gelenke und umgebenden Kondensatoren Sie auch die neuen Bildschirm-Anschlüsse wünschen können, um zu sehen, wenn Sie den Anschluss bei der Installation beschädigt worden sein könnte. Hoffe das hilft
Score 2
Add a comment
Hast du das Problem lösen können? Ich habe nämlich das gleiche, nur mit einem iphone 5s
1 Comment:
Das Problem war leider mit der Reinigung zumindest bei mir nicht behoben. Ich denke dass ein Mainboardschaden der Fall war und nur eine Chiplevel Reparatur möglich ist. Ab und an sind die Komponenten von Apple ziemlich empfindlich..
by
Add a comment
Add your answer
SyCe will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 11
All Time: 11,128
