13" aluminum unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 Duo processor.
574 Questions View all
bruit de ventilateur / Noisy Fan
French: Bonjour,
mon MacBook date de 2008, il est sous OS X version 10.4.11
  • Processeur 2 Gaz Intel Core 2 Duo
  • Mémoire 1 Go 667 MHz DDR2
il marche encore correctement mais le ventilateur fait un bruit énorme, y-a-t-il des solutions pour faire cesser ce bruit ?
merci d'avance de vos réponses
English: Hello,
My MacBook dates from 2008, it's running OS X 10.4.11 It has:
  • Processor 2 GHz Intel Core 2 Duo
  • Memory 1 GB DDR2 667 MHz
It still works properly but the fan is making a huge noise, is there any solutions to stop this noise?
Thank you in advance for your answers
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
French: Voici le guide iFixit pour votre système pour remplacer l'unité de ventilateur, si elle est nécessaire: MacBook Unibody Modèle A1278 Fan Remplacement
Compte tenu de l'âge du système que vous avez aussi probablement beaucoup d'accumulation de poussière à l'intérieur de sorte que vous ne voulez le nettoyer à l'aide d'une brosse douce et une bouteille d'air can'ed. frottez délicatement les pales du ventilateur et autres surfaces assurez-vous de ne pas hic rien que vous pouvez endommager votre système. Donner un essai d'abord pour voir si cela résout votre bruit du ventilateur.
Installez cette application pour contrôler le ventilateur et des capteurs thermiques: TG Pro. Si le système fonctionne toujours chaud. Je vous recommande aussi de penser à nettoyer et rafraîchir le passé thermique de votre CPU et GPU des puces. Suivez ce guide iFixit: MacBook remplacement Unibody Modèle A1278 Heat Sink.
Assurez-vous également que vous travaillez sur un tapis ESD et suivre les pratiques de protection ESD appropriées que dans l'hiver, l'air sec peut créer statique qui pourrait endommager votre système.
English: Here is the IFIXIT guide for your system to replace the fan unit if it is needed: MacBook Unibody Model A1278 Fan Replacement
Given the age of the system you likely have a lot of dust buildup inside so you do want to clean it out using a soft brush and a can of can'ed air. Carefully scrub the fan blades and other surfaces make sure you don't snag anything as you can damage your system. Give that a try first to see if that solves your fan noise.
Install this app to monitor the fan & thermal sensors: TG Pro. If the system is still running hot, I would recommend thinking about cleaning and refreshing the thermal past on your CPU & GPU chips. Follow this IFIXIT guide: MacBook Unibody Model A1278 Heat Sink Replacement.
Also make sure you are working on a ESD mat and follow proper ESD protection practices as in the winter the dry air can create static which will damage your system.
MacBook Unibody Model A1278 Fan Image
Guide
Difficulty:
Easy
5 - 10 minutes
MacBook Unibody Model A1278 Heat Sink Image
Guide
Difficulty:
Difficult
2 hours
Score 2
Add a comment
Add your answer
vincent will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 291
