Model A1225 / Mid 2007 and Early 2008 / 2.4, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor
434 Questions View all
iMac 24" 2008 refuse de s'allumer
J'ai un Imac qui avait deux ampoules cassé dans le LCD. nous l'avons ouvert et changé les ampoules. Apres avoir installé l'écran, nous avons testé l'imac et il fonctionne sans problème mais quand on referme le tout l'imac refuse de s'allumer.
NB. le réparateur a refermé l'imac et il y a 3 vis qui restent et ils ne sait pas là où ils doivent être mis.
j'ai besoin de votre aide.
Mac will not turn on
I have an iMac that had two broken bulbs in the LCD. we have opened and changed the bulbs. After you install the display, the iMac we tested and it works without problems but when you close the entire iMac will not turn on.
NB. the repairer has closed the imac and there are 3 remaining screws and do not know where they should be.
I need your help.
Update (01/26/2016)
here You have the screws left behind.
The iMac powers up when you push the power button. after shutting it down, pushing the power button has not effect. the iMac will not power up. I need to wait for 1 hour or do a SMC reset.
I will really appreciate your help. Thank you mayer for your input.
1 Comment
Please post a picture of the screws. What do you get when attempting to power up? Any sounds, or lights?
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Thanks for your personal email. I am having some problems identifying the screws for a couple of reasons.
First I have no idea of the size of the coin you are using. Second, you don't show the heads, so I can't tell what driver it takes. Also a mm measurement of the screws would help
Merci pour votre e-mail personnelle. Je rencontre des problèmes d'identification des vis pour un couple de raisons.
Je dois d'abord aucune idée de la taille de la pièce de monnaie que vous utilisez. Deuxièmement, vous ne montrez pas les têtes, donc je ne peux pas dire ce pilote qu'il faut
Aussi une mesure mm des vis aiderait
UPDATE 1/27/16
Sounds like you have power issues. Please remove the frame and observe the diagnostic lights LEDs, to the right of the RAM slots and tell us your findings.
Also please tell me where you are.
MISE À JOUR 27/01/16
On dirait que vous avez des problèmes d'alimentation. S'il vous plaît enlever le cadre et d'observer les lumières LED de diagnostic, à la droite des slots de RAM et dites-nous vos conclusions.
S'il vous plaît aussi me dire où vous êtes.
Score 2
Add a comment
Add your answer
jacdem will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 4
All Time: 270
