como ajustar pata suelta de iMac 27"
como ajustar la pata de apoyo de imac 27"
Spanish: Lamentablemente, usted tendrá que tomar el sistema casi completamente aparte . Suena como los resortes de tensión en la bisagra han fracasado. Tendrá que sustituir el conjunto de bisagra completa . Esto no es un trabajo que me recomendaría para su primer trabajo de reparación . Dada la edad de los sistemas y de la cantidad de trabajo que puede que desee ver como conseguir un sistema más nuevo (usado ).
English: Sadly, you'll need to take the system almost completely apart. It sounds like the tension springs in the hinge have failed. You'll need to replace the complete hinge assembly. This is not a job I would recommend for your first repair job. Given the systems age and the amount of work you may want to look at getting a newer system (used).
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 3
All Time: 1,153
4 Comments
English translation (as best as I could): Fix loose stand, adjust stand tightness.
by Dan
Spanish: ¿Está su soporte no soportando la pantalla? Está inclinando la pantalla hacia abajo por su cuenta? English: Is your stand not holding up your display? Is the screen tilting down on its own?
by Dan
la pantalla esta inclinada hacia abajo
by andresagrafica
English: Yes, the screen is tilted down.
by Dan
