iMac Intel 27". EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 or 3.33 GHz), EMC 2374 (Late 2009, Core i5 2.66 GHz or Core i7 2.8 GHz)
362 Questions View all
como ajustar pata suelta de iMac 27"
como ajustar la pata de apoyo de imac 27"
Comments:
English translation (as best as I could): Fix loose stand, adjust stand tightness.
by
Spanish: ¿Está su soporte no soportando la pantalla? Está inclinando la pantalla hacia abajo por su cuenta? English: Is your stand not holding up your display? Is the screen tilting down on its own?
by
la pantalla esta inclinada hacia abajo
by
English: Yes, the screen is tilted down.
by
Add a comment
New Battery = Faster iPhone
Fix Kits starting at $16.99
1 Answer
Chosen Solution
Spanish: Lamentablemente, usted tendrá que tomar el sistema casi completamente aparte . Suena como los resortes de tensión en la bisagra han fracasado. Tendrá que sustituir el conjunto de bisagra completa . Esto no es un trabajo que me recomendaría para su primer trabajo de reparación . Dada la edad de los sistemas y de la cantidad de trabajo que puede que desee ver como conseguir un sistema más nuevo (usado ).
English: Sadly, you'll need to take the system almost completely apart. It sounds like the tension springs in the hinge have failed. You'll need to replace the complete hinge assembly. This is not a job I would recommend for your first repair job. Given the systems age and the amount of work you may want to look at getting a newer system (used).
Score 1
Add a comment
Add your answer
andresagrafica will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 12
All Time: 729
