Model A1419 / Late 2012 / 2.9 & 3.2 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac13,2
330 Questions View all
подставка не фиксируется в нужном положение!
русский
добрый день! у меня такая проблема! монитор не фиксируется и как бы я его не старался поднять вверх он автоматом опускается вниз до конца! стоит на родной подставке "ноге"!
подскажите как можно исправить?
и если это сервис будут ли снимать экран чтоб внутри делать крепление?
English: Stand is not staying in the right position!
Good afternoon! I have a problem! Monitor is not fixed, as if I had not tried to raise up it automatically drops down to the end! stands at home base "leg"!
Can you tell me how can I fix it?
And if I need to remove the screen to get inside to the mount?
Score 1
1 Comment
A photo or image would be very helpful.
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
русский
К сожалению, это очень большая работа, чтобы исправить. Вам нужно будет взять всю систему на части и вы должны будете удалить логическую плату, чтобы добраться до шарнира подставкой. Шарнир шт проводится на случай 4 винтами и нога соединена с помощью шарнира 7 винтами. Вы можете увидеть шарнир непосредственно позади плате в шаге 57 в этом руководстве IFIXIT: ИМАК Intel 27 "EMC 2546 Замена Logic Board.
Я думаю, что лучшим вариантом здесь, видя, если Apple, будет обслуживать его, поскольку они предлагают плату скамейке плюс части на многие из этих типов ремонта.
English:
Sadly, this is a very big job to fix. You will need to take the entire system apart and you will need to remove the logic board to get to the foot stand hinge. The hinge piece is held onto the case by 4 screws and the foot is connected to the hinge by 7 screws. You can see the hinge just behind the logic board in step 57 in this IFIXIT guide: iMac Intel 27" EMC 2546 Logic Board Replacement.
I think your best option here is seeing if Apple will service it as they offer a bench fee plus parts on many of these type of repairs.
Score 3
Add a comment
Add your answer
YaDoneckiy will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 15
All Time: 2,411
