Die CitiZ ist ein kompaktes Kapselmaschinchen. Um sie zu öffnen, benötigst du ein spezielles Werkzeug für Ovalkopfschrauben. Du erhältst es als Oval Drive Bit in Bitsammlungen von iFixit, oder bei Jura Ersatzteilhändlern. (Ovalkopfschraubenbit)
Zur Not kannst du diese Schrauben auch mit einer Spitzzange ausdrehen. Es ist aber erschwert, da diese Schrauben - sie sehen aus wie Nieten - in Vertiefungen sitzen.
An der Unterseite befinden sich sechs dieser Ovalkopfschrauben. Sie sehen wie Nieten aus, haben aber einen leicht ovalen Kopf.
Lass dir Zeit beim Entfernen, im Bild mit einer Zange gezeigt.
Wenn es mit einer Zange nicht geht, kannst du es auch mit Superkleber, einem verschmolzenen BIC Kugelschreiber, oder einem selbst erstellten Werkzeug probieren. Am Besten ist ein Ovalkopfschlüssel vom Ersatzteilhändler für Jura. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
Wenn die Schrauben weg sind, kannst du mit einem Spudger die Rasten lösen, die die Bodenplatte festhalten.
Am einfachsten kannst du das Werkzeug an der Stelle einsetzen, wo das Netzkabel hineingeht. Achte darauf, dass du das Kabel nicht beschädigst. (Und sei dir sicher, dass der Netzstecker gezogen ist!)
Um die Gehäuseseiten zu lösen brauchst du etwas Kraft.
Es gibt viele Rasten an allen vier Rändern der Seitenteile.
Benutze einen Spudger oder einen Flachschraubendreher, um die erste Raste aufspringen zu lassen.
Arbeite dich rings um den Rand des Seitenteils, um nach und nach alle Rasten zu lösen.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
33 Comments
or you can make your own tool! See http://www.maultech.com/chrislott/blog/2...
Where is the heating element then?
Hi Junaho.
Did you have a look to Step 26 ?
I see, my bad.
