why! W650SZ Remplacement processeur
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: step 1, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: step 1, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 3 of 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: step 3, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: step 3, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: step 3, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Enlevez le radiateur de refroidissement.
    • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
  4. why! W650SZ Remplacement processeur: step 4, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur: step 4, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur: step 4, image 3 of 3
    • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
    • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 12
All Time: 332
