why! W650SZ Remplacement processeur
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: step 1, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: step 1, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 3 of 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: step 3, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: step 3, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: step 3, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Enlevez le radiateur de refroidissement.
    • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
  4. why! W650SZ Remplacement processeur: step 4, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur: step 4, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement processeur: step 4, image 3 of 3
    • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
    • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
33,538 Reputation
283 Guides authored
2 Guide Comments
Comme on peut le voir sur la photo, le loquet de verrouillage du processeur est une vis Torx.
Savez-vous de quelle taille il s’agit ? le plus petit format que j’ai est du T9, et c’est encore trop grand.
D’autre part il me semble important de préciser qu’il faut appliquer une généreuse couche de pâte thermique sur le processeur avant de remettre le radiateur.
Sebek Ab. - Reply
J’utilise les embouts Torx de la boîte d’outils iFixit, mais rien n’est indiqué concernant la taille.
Il n’y a rien non plus dans le Service Manual de la W650SZ (voir https://blog.whyopencomputing.ch/wp-cont...).
Je pense que vous trouverez le bon outil.
Meilleures salutations.
Felice Suglia - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 359
