This teardown is not a repair guide. To repair your iPod Nano 5th Generation, use our service manual.
  1. iPod nano 5 拆解, iPod nano 5 拆解: step 1, image 1 of 2 iPod nano 5 拆解, iPod nano 5 拆解: step 1, image 2 of 2
    • Apple更新nano很有规律,从来不放鸽子,一定在九月更新,我们拿到了最新款。
    • 第一代-2005年9月7日
    • 第二代-2006年9月12日
    • 第三代-2007年9月5日
    • 第四代-2008年9月9日
    • 第五代-2009年9月9日
    • 这是Apple第一次在连续两代用了相似的设计。后置摄像头是唯一可以清晰辨认的新特征
    • 你得注意看包装盒上的白色包装纸。就算是Apple的员工都要仔细看看才能分辨这是第五代还是第四代
  2. iPod nano 5 拆解: step 2, image 1 of 1
    • 闪闪发光!
    • 新功能包括计步器、录音机、VoiceOver、Genius歌单、FM收音机、一个扬声器,噢,还有那个摄像头
    • 唯一没更新的是存储容量,就像第四代,这代nano还是8G或16G
    • 你能在新浪微博、优酷搜“iFixit官网资讯”,看我们最新的拆解更新
  3. iPod nano 5 拆解: step 3, image 1 of 1
    • iPod产品线上终于有了摄像头,奇怪的是是在nano上而不是在touch上。
    • 根据Apple的说法,这个摄像头提供
    • H.264 VGA 视频格式
    • 640 by 480 像素
    • 最多每秒30帧
    • AAC音频
    • 能拍照吗?不能。在nano5上依然没有拍照功能,可能是因为VGA摄像头的像素太低了
  4. iPod nano 5 拆解: step 4, image 1 of 2 iPod nano 5 拆解: step 4, image 2 of 2
    • 一个塑料起子能轻松打开底部Dock借口周围的塑料条
    • 这里还看不到什么,我们还要进一步拆解才能看到更多
    • 至少拆到这里,它和nano 4还是非常相似的
  5. iPod nano 5 拆解: step 5, image 1 of 3 iPod nano 5 拆解: step 5, image 2 of 3 iPod nano 5 拆解: step 5, image 3 of 3
    • 这里没有什么惊喜,设计和第四代一样,尽管看上去HOLD拨钮在iPod边缘,但是实际上的拨钮在iPod的顶部中心。
    • 厚颜无耻的硬广:我们出售几百种iPod配件可以让你修你的iPod nano,或者更换一个老化的电池
  6. iPod nano 5 拆解: step 6, image 1 of 2 iPod nano 5 拆解: step 6, image 2 of 2
    • 不像以前的iPod,HOLD拨钮没有直接连在主板上
    • 这里有一个超级细的带状电线,这应该没啥好研究的
  7. iPod nano 5 拆解: step 7, image 1 of 2 iPod nano 5 拆解: step 7, image 2 of 2
    • 摄像头的表圈用来遮住iPod内部构造
    • 一个德国剃刀片就可以撬开
    • 麦克风让你的视频有声音
    • 用一个图钉移除摄像头和麦克风之间的固定器,这个东西让组件不会从nano底部掉下去。
  8. iPod nano 5 拆解: step 8, image 1 of 2 iPod nano 5 拆解: step 8, image 2 of 2
    • Apple在这代nano上重新设计了滚轮,不再是永久固定在壳子上,我们可以
    • 你可以用一个撬棍完全移除滚轮,不用动其它部分
  9. iPod nano 5 拆解: step 9, image 1 of 1
    • 有一块厚玻璃盖住了LCD屏幕。不像iPhone好像没人的nano会碎屏
    • 如果你想要你的屏幕看上去好看的话,别去摸它,指纹在这个玻璃上特别明显
  10. iPod nano 5 拆解: step 10, image 1 of 1
    • 卸下内部......要用力地挤出来,但我们还是做到了。这个iPod很难拆。我们不建议在家里尝试。请特别注意外壳放滚轮的凹槽很容易划伤屏幕,如果有必要的话稍微弯一下。
    • 我们希望Apple把iPod做的好修一点,而不是让用户一坏就扔,最近的iPod越来越难修了。
    • 这一代iPod用了大量胶水和粘合剂来组装,这样对于Apple来说组装很简单,但是会让它很难拆
  11. iPod nano 5 拆解: step 11, image 1 of 1
    • iPod,去壳后的样子!
    • 这一代iPod布局很紧凑,里面没有一丝浪费的空间。
  12. iPod nano 5 拆解: step 12, image 1 of 1
    • 新nano采用更大的显示屏(2.2英寸240x376),宽度和第四代一样,但多了56像素。像素上来说,那就是更多的17.5%的屏幕空间。
    • 苹果一直在相同的设备上做大屏幕。iPod nano的设计路线不变,但在过去的四年中,这种显示器有了原始nano四倍的像素。
  13. iPod nano 5 拆解: step 13, image 1 of 1
    • 电池。苹果从一开始就警告你认为你的iPod可能熔化和/或自燃:“潜力火灾或buring?”。我们假设他们说的是燃烧burning。这是在中国组装的,所以单词拼错也是可以理解的。
    • 如果你去烧这个电池,他会燃烧
  14. iPod nano 5 拆解: step 14, image 1 of 1
    • 这里就是扬声器了,就像第二代touch,声音只是从iPod的底部出声(没有出音孔)
    • 这个扬声器只有1 mm厚,所以音质也没啥好计较的了。
  15. iPod nano 5 拆解: step 15, image 1 of 1
    • 有一个连接器,把麦克风、扬声器、hold拨钮和耳机插孔连接到逻辑主板,现在我们把它拆掉。
  16. iPod nano 5 拆解: step 16, image 1 of 1
    • 拆掉摄像头。
    • 所幸摄像头是一个独立的组件,不是集成在主板上的。
  17. iPod nano 5 拆解: step 17, image 1 of 1
    • 摄像头,苹果"引以为傲"的VGA画质。摄像头本体只有不到3 mm厚。
    • 空间太小是没有装一个更好的摄像头的原因。就算不考虑安装因素,iPhone 3G的摄像头有6 mm厚,而nano5 最厚的地方也才6.2 mm。
    • 和nano不一样,touch有8.5 mm厚,可以勉强塞进一个iPhone用的摄像头,尽管工程难度很高。
  18. iPod nano 5 拆解: step 18, image 1 of 1
    • 我们iPod的8G闪存的生产商是东芝,在芯片上写着:
    • TH58NVG6D2ELA49
    • ID8038
    • TAIWAN 台湾生产
    • 09299AE
    • 看起来应该是在2009年的第29周(七月中旬)在台湾生产的。
    • 在东芝芯片的右边可以看到一个橡胶固定装置,我们假设它是给相机减震的。
  19. iPod nano 5 拆解: step 19, image 1 of 1
    • 主板的正面
    • ARM处理器是正面最大的东西,跟之前的iPod一样,我们觉得这是三星代工的苹果处理器
    • 这是处理器的标识
    • 339S0081 ARM
    • K4X51323PG-UGC6
    • EDE168AG 0928
    • APL0378A00
    • N1X2XW 0931
  20. iPod nano 5 拆解: step 20, image 1 of 1
    • 这个角度可以看到一个闪亮的芯片
    • 338S0559
    • ATWV0926
    • SGP
  21. iPod nano 5 拆解: step 21, image 1 of 1
    • ~拆完啦~
    • 版权声明:
    • 图片和硬件分析:iFixit
    • 特地飞到宾夕法尼亚州来把iPod nano拆给你看:iFixit暑假实习生
    • 想要在这里开始你的编程工作?我们正在招聘
Special thanks to these translators:
en zh
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
where's the FM radio?
stevev1 - Reply
Quote from stevev1:
It uses the head phone wire because all u need is the right programming and a 2 foot wire to get radio
themassofthesun - Reply
Quote from stevev1:
tha antenna is in the headphones
arintosh - Reply
i wish i could afford an ipod :(
illy305 - Reply
does any one have a spare ipod that you would be intrested in giving away please???? any type of ipod..
illy305 - Reply
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 57
Past 30 Days: 227
All Time: 530,867
