This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Bu kılavuzu iPhone 6'nızın çatlamış ya da kırılmış ekranını çıkarıp değiştirmek için kullanın. Kılavuz ana sayfa düğmesinin, ön kamera ile sensörün, LCD kalkan plakanın ve ana sayfa düğmesi şerit kablosunun nasıl söküleceğini anlatır—bunların hepsinin yeni monte edilen panele transfer edilmesi gerekir. Bunun yerine tüm düzeneği değiştirmek isterseniz çok daha kısa olan şu kılavuzu inceleyebilirsiniz.
Bu kılavuzu aynı zamanda şu aşağıdaki parçaları değiştirmek için de kullanabilirsiniz:
Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidayı çıkartın.
Eğer iSclack'in üzerindeki plastik derinlik ölçer, iSclack'in merkezine bitişik ise, çıkarın—iPhone 6 gibi büyük telefonlarda kullanılmasına gerek yoktur.
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını vakumlu ağızların arasına yerleştirin.
iSclack'in üstteki vakumlu ağzını, ana sayfa düğmesini kapatmayacak ancak ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına yerleşecek şekilde ekranın üzerine getirin.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
iSclack, iPhone'unuzun ekran kablolarına zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 8'den devam edin.
iSclack'iniz yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vakumlu ağız kullanın:
Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Aşağıdaki Phillips vidaları, yerleşik hoparlör/ön kamera kolundan ayırın:
Bir adet 2.3 mm vida
Bir adet 3.0 mm vida
Bir adet 2.2 mm vida
Ön kamerayı işlem esnasında elinizin altında olmayacak şekilde tutun ve plastik bir kanırtma aletinin ucu ile ortam ışığı algılayıcısını kaldırarak, algılayıcıyı ön paneldeki girintisinden çıkartın.
Ana sayfa düğme kolunu tutturan iki adet 1.9 mm'lik Phillips vidaları ayırın.
Aşağıdaki, LCD kalkan plakayı ön panele tutturan Phillips #00 vidaları sökün:
Bir adet 1.7 mm vida
6 adet 1.6 mm vida (her bir tarafta üçer tane olmak üzere)
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
1212 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
42%
Gözde is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
123 Comments
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
