iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Displayeinheit: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Buy
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 2, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 2, image 2 of 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 3, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 3, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 3, image 3 of 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 4, image 3 of 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 5, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 5, image 2 of 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 6, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 6, image 2 of 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 7, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 7, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 7, image 3 of 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 8, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 8, image 2 of 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 9, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 9, image 2 of 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 10, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 10, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 10, image 3 of 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 11, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 11, image 2 of 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 12, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 12, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 12, image 3 of 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 13, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 13, image 2 of 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 14, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 14, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 14, image 3 of 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 15, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 15, image 2 of 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 16, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 16, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 16, image 3 of 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 17, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 17, image 2 of 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 18, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 18, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 18, image 3 of 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Display: step 19, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Display: step 19, image 2 of 2
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
    • Hebe das Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschluss überbeanspruchst (~20cm).
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 20, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 20, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 20, image 3 of 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
    • Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 21, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 21, image 2 of 2
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der den Display wie eine Art Scharnier mit dem Rahmen verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 22, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 22, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 22, image 3 of 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • Sei vorsichtig und berühre nicht die Anschlüsse der Kondensatoren oder freiliegende Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine (rot markiert).
    • Fasse die kleine Lasche an einer der Klebestreifen an der Displayunterkante und ziehe sie zum Entfernen zur Oberkante des iMacs hin.
    • Wiederhole diesen Schritt und entferne den anderen Klebestreifen.
    • Wenn einer der beiden Streifen abreißt, bevor er ganz draußen ist, dann trenne den restlichen Kleber mit einer Kunststoffkarte auf.
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 23, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 23, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 23, image 3 of 3
    • Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac heraus.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Displays. Es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Benutze beim Zusammenbau unsere Anleitung für die Displayklebestreifen, um das Display wieder zu befestigen.
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Festplattenhalterungen: step 24, image 1 of 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
  25. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 25, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 25, image 2 of 2
    • Entferne die links- und rechtsseitige Festplattenhalterung vom iMac.
  26. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: step 26, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: step 26, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: step 26, image 3 of 3
    • Hebe die Festplatte am Rand in der Nähe des Logic Board an und ziehe sie etwas aus ihrem Sitz.
    • Die Festplatte ist noch über die SATA Kabel für Daten und Stromversorgung angeschlossen, versuche also noch nicht sie ganz zu entfernen.
  27. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 27, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 27, image 2 of 2
    • Löse das SATA Combo Kabel für Daten und Stromversorgung, indem du mit dem Spudger vorsichtig seinen großen Plastikverbinder weg von der Festplatte hebelst.
  28. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen: step 28, image 1 of 1
    • Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
  29. iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Festplatte: step 29, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2638 Festplatte austauschen, Festplatte: step 29, image 2 of 2
    • Löse die Gummidämpfer von der Ober- und Unterkante der Festplatte ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
310 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
472,765 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
119 Members
21,011 Guides authored
41 Guide Comments
Super awesome instructions, As always easy to follow, swapped out he drive pretty quick. makes me miss the magnets for sure.
Justin Weathersbee - Reply
Guide was great, didn't take long at all. I hope the adhesive proceeds to stick now that I put the glass back on!
MITG - Reply
Be sure to position the screen all the way down on reassembly. I sort of tried to hinge it back, resulting in a little space of a fraction of a millimeter. Had to push the screen down when attaching the rest of it.
Daniel JB - Reply
Great instructions, I chose to purchase the adhesive strips from Ifixit and they worked great, much easier than trying to shape your own plus they stick really well.
Alan Petten - Reply
Great instructions. Is it possible to replace HD with a SSD Samsung EVO ?
thanks
Claudio Tumeo - Reply
Past 24 Hours: 13
Past 7 Days: 101
Past 30 Days: 537
All Time: 178,125
