iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Display: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Buy
    • Wenn sich beim Reparieren das Gelenk des Fußes frei bewegen kann, ist es schwierig am iMac zu arbeiten. Mit Hilfe unserer iMac Reparaturhilfe geht es leichter und schneller.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du anfängst am iMac zu reparieren: Ziehe den Netzstecker. Drücke den Einschaltknopf und halte ihn 10 Sekunden lang gedrückt. Du entlädtst dadurch die Kondensatoren im Netzteil.
    • Sei sehr vorsichtig und greife keine Leitungen oder Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine an. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 2, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 2, image 2 of 2
    • Beginne an der linken Seite des Displays, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Das Glaspanel und das Rückgehäuse.
    • Das iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 0,95cm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel zu durchtrennen und großen Schaden anzurichten.
    • Arbeite vorsichtig! Das Glas bricht leicht, wenn es zu stark belastet wird. Erwärme die Kanten mit einem Haartrockner und löse das Klebeband ab, wenn die Raumtemperaturen niedrig sind.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 3, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 3, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 3, image 3 of 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes und es wird den Schaumkleber in der Mitte durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 4, image 3 of 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 5, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 5, image 2 of 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Displayseite durch.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 6, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 6, image 2 of 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen Displayseite durch.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil vor- und zurückrollen, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 7, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 7, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 7, image 3 of 3
    • Fahre nun mit dem Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 8, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 8, image 2 of 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Displayseite abwärts.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 9, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 9, image 2 of 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 10, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 10, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 10, image 3 of 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Rahmen. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, dass du die Karten nicht weiter als 0,95 cm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 11, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 11, image 2 of 2
    • Drehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Display und Rahmen zu vergrößern.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, und beanspruche das DIsplayglas nicht übermäßig. Eine Lücke von einem halben Zentimeter ist ausreichend.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 12, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 12, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 12, image 3 of 3
    • Schiebe die Karte in Richtung der Mitte des Displays, um den Rest des Klebers an der oberen rechten Ecke durchzutrennen.
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 13, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 13, image 2 of 2
    • Schiebe die Karte wieder in die obere rechte Ecke und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber das Display wieder festklebt.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 14, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 14, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 14, image 3 of 3
    • Schiebe eine zweite Karte in den Spalt zwischen Display und Rahmen an der oberen linken Ecke des iMacs.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 15, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 15, image 2 of 2
    • Drehe die Karte vorsichtig nach oben, um den Abstand zwischen Display und Rahmen leicht zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Displayglas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 16, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 16, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 16, image 3 of 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der iSight Kamera auf.
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 17, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 17, image 2 of 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke.
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 18, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 18, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 18, image 3 of 3
    • Schiebe beide Plastikkarten zwischen Display und Gehäuse und fange an, sie leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Display zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Displays sich nicht zu lösen scheinen, höre auf zu drehen und nimm eine der Karten, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Displays vom Rahmen hochzuheben.
    • Hebe das Display nur einige Zentimeter an. Es ist immer noch durch das Display-Datenkabel und das Stromversorgungskabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 19, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 19, image 2 of 2
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays. Achte darauf, dass du das Kabel nur an der Plastiklasche herausziehst, und nicht an den farbigen Drähten.
    • Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 20, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 20, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 20, image 3 of 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
    • Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du das Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 21, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 21, image 2 of 2
    • Hebe den Bildschirm an, bis er fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 22, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 22, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 22, image 3 of 3
    • Berühre keinesfalls die Leitungen oder Lötstellen der Kondensatoren auf der Rückseite des Netzteils. (rot markiert)
    • Fasse die kleine Lasche am Ende einer der Klebestreifen an der Unterkante des Displays, ziehe sie zur Oberkante des iMacs hin und entferne sie.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Klebestreifen.
    • Wenn einer der beiden Klebestreifen abreißt, bevor er ganz entfernt werden kann, dann trenne den restlichen Kleber mit einer Plastikkarte auf
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 23, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 23, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 23, image 3 of 3
    • Hebe den Bildschirm nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne ihn aus dem iMac .
    • Möglicherweise musst du an einer Seite den Bildschirm anheben, damit sich der Rest des Klebebandes ablösen lässt.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
    • Klebe beim Zusammenbau das Display mit Hilfe unserer Display-Klebeanleitung wieder fest.
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Untere Displayhalterung: step 24, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Untere Displayhalterung: step 24, image 2 of 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Es gibt aber auch EMC2544-Geräte, bei denen alle fünf Schrauben gleich sind.
    • Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
  25. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 25, image 1 of 1
    • Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.
  26. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Rechter Lautsprecher: step 26, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Rechter Lautsprecher: step 26, image 2 of 2
    • Löse den Stecker am Kabel des rechten Lautsprechers von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Es geht leichter, wenn du auf beiden kurzen Seiten des Steckers nach unten drückst, um ihn so aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen. Sei vorsichtig mit den Ecken des Steckers, sie brechen leicht ab.
    • Ziehe den Stecker nach unten, um ihn aus dem Sockel zu lösen.
  27. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 27, image 1 of 1
    • Entferne die beiden 10,0 mm T10 Torx Schrauben, welche den rechten Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.
  28. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 28, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 28, image 2 of 2
    • Ziehe den rechten Lautsprecher oben etwas mehr als einen Zentimeter weg vom Rückgehäuse. Dadurch wird das Antennenkabel an seiner rechten Seite sichtbar.
  29. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 29, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 29, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 29, image 3 of 3
    • Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel, welches entlang der rechten Seite des Lautsprechers verläuft.
    • Lasse den Spudger entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um das Antennenkabel so aus seinem Kanal herauszuholen.
  30. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 30, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 30, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 30, image 3 of 3
    • Ziehe den rechten Lautsprecher etwa 2,5 cm zur Oberkante des iMac.
    • Hebe den rechten Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac. Das braucht wahrscheinlich etwas Kraft und beide Hände. Ruckle dabei den Lautsprecher nach links und rechts.
  31. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Festplattenhalterungen: step 31, image 1 of 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
  32. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 32, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 32, image 2 of 2
    • Entferne die links- und rechtsseitige Festplattenhalterung vom iMac.
  33. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Netzteil: step 33, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Netzteil: step 33, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Netzteil: step 33, image 3 of 3
    • Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. Fasse diese nicht an , um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn vorsichtig aus dem Sockel "herauswandern".
  34. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 34, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 34, image 2 of 2
    • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung nach oben, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
  35. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 35, image 1 of 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
  36. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 36, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 36, image 2 of 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Kippe das Netzteil nach vorne.
  37. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 37, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 37, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 37, image 3 of 3
    • Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
  38. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 38, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 38, image 2 of 2
    • Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
  39. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 39, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 39, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 39, image 3 of 3
    • Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
    • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.
  40. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 40, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 40, image 2 of 2
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
    • Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
  41. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 41, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 41, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 41, image 3 of 3
    • Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
    • Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
    • Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
  42. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 42, image 1 of 1
    • Entferne das Netzteil vom iMac.
  43. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Lüfter: step 43, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Lüfter: step 43, image 2 of 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker des Lüfterkabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  44. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 44, image 1 of 1
    • Entferne die drei 12,3 mm Torx T10 Schulterschrauben, mit denen der Lüfter am Rückgehäuse befestigt ist.
  45. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 45, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 45, image 2 of 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
  46. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Festplatte: step 46, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Festplatte: step 46, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Festplatte: step 46, image 3 of 3
    • Hebe die Festplatte am Rand, der am nächsten vom Logic Board ist, hoch und ziehe sie leicht aus ihrem Sitz.
    • Die Festplatte ist noch mit zwei Kabeln angeschlossen, versuche nicht, sie ganz zu entfernen.
  47. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 47, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 47, image 2 of 2
    • Löse das SATA Stromversorgungskabel.
  48. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 48, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 48, image 2 of 2
    • Löse das SATA Datenkabel von der Festplatte.
  49. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 49, image 1 of 1
    • Entferne die Festplatte vom iMac.
  50. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Festplatteneinschub: step 50, image 1 of 1
    • Entferne die einzelne 7,2 mm Torx T10 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
  51. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 51, image 1 of 1
    • Entferne den Festplatteneinschub vom Rückgehäuse.
  52. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Logic Board Einheit: step 52, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, Logic Board Einheit: step 52, image 2 of 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Steckers vom linken Lautsprecherkabel und lasse so den Stecker "herauswandern".
  53. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 53, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 53, image 2 of 2
    • Fädle das linke Lautsprecherkabel aus, indem du es direkt aus seiner Halteklammer hinten am Rückgehäuse herausziehst.
  54. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 54, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 54, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 54, image 3 of 3
    • Löse in gleicher Weise wie im vorigen Schritt die SATA Datenkabel und Versorgungskabel aus der Halteklammer.
  55. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 55, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 55, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 55, image 3 of 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur iSight Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Kabel zur iSight Kamera gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Das ist ein sehr empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
  56. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 56, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 56, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 56, image 3 of 3
    • Löse die vier Antennenstecker mit der flachen Kante des Spudgers von der AirPort /Bluetooth Karte.
    • Merke dir die richtigen Position der einzelnen Stecker für den Zusammenbau.
  57. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 57, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 57, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 57, image 3 of 3
    • Hebele den Verbinder des Kabels zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Schiebe das Kabel leicht nach rechts.
  58. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 58, image 1 of 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  59. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 59, image 1 of 1
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
  60. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 60, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 60, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen: step 60, image 3 of 3
    • Kippe die Oberkante des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
    • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an einem der Schraubenpfosten verhakt.
    • Die I/O-Platinen unten am Logic Board sind dabei die größte Herausforderung. Sei sehr vorsichtig, um jegliche Schäden zu vermeiden.
    • Achte beim Wiedereinbau des Logic Boards auf die Position der Anschlüsse. Wenn das Board an seinem Platz ist, stecke ein USB- oder Thunderboltkabel in einen der Anschlüsse, um es perfekt auszurichten.
  61. iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, RAM: step 61, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, RAM: step 61, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" EMC 2544 RAM austauschen, RAM: step 61, image 3 of 3
    • Löse die Rasten auf jeder Seite des RAM Riegels, indem du diese gleichzeitig wegdrückst.
    • Der RAM Speicherriegel sollte ein bisschen aus dem Sockel herausspringen.
    • Fasse den Riegel in der oberen linken und rechten Ecke an und ziehe ihn sorgfältig gerade aus seinem Sockel.
    • Wiederhole dieses Verfahren, wenn noch weitere Speicherriegel eingebaut sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Anleitung für Klebestreifen , um das Displayglas wieder einzukleben.
142 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
474,984 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,726 Guides authored
19 Guide Comments
I used the iMac Opening Tool just as shown starting in step 2 to separate the tape. DISASTER! The screen cracked! I used the tool slowly and carefully and despite this, the screen cracked. I should have simply used a guitar pick. That said, I decided to see if I could upgrade the 8GB RAM to 16GB RAM WITHOUT removing the logic board all performing all of these steps. I found I could simply remove the FAN assembly as shown in step 43. This makes enough room to reach behind the logic board and unclip the 2 memory modules. I installed 2 8GB modules (1600MHz DDR3L SO-DIMM PC12800 204 Pin) without much trouble. I used a plastic stick to reach behind the logic board and unclip the existing memory modules, then carefully inserted the new ones and clipped them into place. This is much easier than performing all of these steps.
gcortesi - Reply
Hi There, I am interested in going in and upgrading my RAM to 16. Did you do all the steps ups to 43? Remove the power supply? Did you remove the hard Drive? I take it you had to do step 53 as well and remove the iSight camera cable first? I may try it your way, I hate to have to unplug 98% of everything to do this. Thanks for the tip.
joeysorge -
I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.
Mikael -
Wow, thanks. That was much easier. I unscrewed the corner Torx screw holding the mobo down for just a touch of flex.
Used a couple of screw drivers to pull the tabs out
It helps if you have done a bunch of memory upgrades so you have a feel for how to get the chips in.
cyadmark -
Thanks for the tips here.I used a guitar pick and some credit cards as suggested, and to worked fine. I also followed Mikael’s suggestion :
“I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.”
which worked fine for me too. Thanks for the suggestion. Have ordered tools & adhesive from ifixit anyway cos the site & its community showed me how to do it all anyway
Bill Ambrose -
Past 24 Hours: 83
Past 7 Days: 208
Past 30 Days: 718
All Time: 114,868
