Introduction
Rüste den RAM auf und dein iMac wird sofort schneller.
EMC 2133 Modelle sind mit PC2-5300 RAM und EMC 2210 Modelle mit PC2-6400 RAM ausgestattet. Die maximale Speichergröße beträgt bei beiden 6 GB.
Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
Entferne das Schutzblech vom iMac.
Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem Spudgerspitze aus dem Speicher-Einschub.
Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
164 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
VauWeh is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
12 Guide Comments
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos -
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
