iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen
  1. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen, Schutzblech: step 1, image 1 of 1
    • Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
    • Diese Schraube lässt sich nicht komplett vom Blech entfernen.
    • Entferne das Schutzblech vom iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen, Glasscheibe: step 2, image 1 of 2 iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen, Glasscheibe: step 2, image 2 of 2
    Tool used on this step:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Buy
    • Die Glasscheibe ist auf der Frontblende mit insgesamt 14 Magneten befestigt.
    • Setze zwei Saugheber auf gegenüberliegende Ecken der Glasscheibe.
    • Zum Anbringen der von uns verkauften Saugheber positioniere zunächst den beweglichen Teil des Griffs parallel zur Glasfläche. Drücke den Griff dann leicht gegen das Glas und hebe den beweglichen Teil des Saughebers, bis er parallel zu dem anderen Griffteil ist.
    • Wenn die Saugheber nicht haften, reinige sowohl die Glasscheibe als auch die Heber mit einer milden Seifenlauge.
  3. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen: step 3, image 1 of 1
    • Ziehe die Glasscheibe gerade nach oben vom iMac ab.
    • Die Glasscheibe verfügt auf ihrem Umfang über mehrere Positionierstifte. Um ein Abbrechen der Stifte zu vermeiden achte bei der Demontage darauf, die Glasscheibe wirklich senkrecht nach oben zu ziehen.
    • Reinige beim Wiedereinbau das LCD und die Innenseite der Glasscheibe sehr sorgfältig, da sonst ggf. Staub und Fingerabdrücke verbleiben, die störend sichtbar werden, wenn das LCD eingeschaltet wird. Es empfiehlt sich, die Glasscheibe beim Ausbau mit der Innenseite auf einer frischen Aluminiumfolie zu platzieren, um Verschmutzungen zu vermeiden.
  4. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen, Frontblende: step 4, image 1 of 1
    • Entferne die folgenden 12 Schrauben, welche die Frontblende am dahinter liegenden Gehäuse befestigen:
    • Acht 13 mm T8 Torx.
    • Vier 25 mm T8 Torx.
  5. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen: step 5, image 1 of 1
    • Lege deine Hände auf die oberen Ecken der Blende (an der Seite) und hebe die Blende 2-3 cm oben vom Gehäuse ab. Danach kannst du die Blende auch unten aushängen (Die Speichermodule haben verhindert, dass du die Blende zuerst unten abnehmen kannst). Beim Zusammenbau musst du unten anfangen.
    • Im oberen Rand der Blende befindet sich ein an das Logic Board angeschlossenes Mikrofon. Hebe die Blende behutsam an, damit das Mikrofonkabel und der Stecker nicht versehentlich beschädigt werden.
    • Jetzt kannst du entweder das Mikrofonkabel abtrennen und die Blende entfernen, oder du kannst das Mikrofonkabel angeschlossen lassen und die Blende auf dem Arbeitstisch oder das Gehäuse des iMac legen.
    • Zum Entfernen der Blende musst du den Mikrofonstecker ablösen, wenn nötig das Klebeband abziehen.
    • Wenn das Mikrofonkabel angeschlossen bleiben soll, dann lasse es mit dem Logic Board verbunden und lege die Blende auf das Gehäuse drauf, wobei das Mikrofonkabel wie ein Gelenk geformt wird.
    • Wenn du das Mikrofon am Gehäuse angeschlossen lässt, dann achte darauf nicht gegen die lose Blende zu stoßen, sonst könnte das das Mikrofon oder die Hauptplatine versehentlich beschädigt werden.
  6. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen: step 6, image 1 of 2 iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Frontblende austauschen: step 6, image 2 of 2
    • Beim Zusammenbau der Frontblende:
    • Schiebe das Kabel und den Stecker des Mikrofons vorsichtig in die Öffnung neben dem Kameraboard.
    • Ziehe den Stecker vorsichtig durch die Öffnung im Rahmen rechts neben der iSight Kamera. Schiebe den Stecker nach der Montage des Rahmens wieder durch die Öffnung zurück.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
32 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 18
Past 30 Days: 52
All Time: 25,963
