Introduction
Diese Anleitung zeigt dir, wie du mit etwas Glück den "Yellow Light Of Death" (YLOD) -Fehler in der PlayStation 3 reparieren kannst.
Es lässt sich nicht vorhersagen, ob die Playstation wiederbelebt werden kann. Dieser "Yellow Light Of Death" (YLOD)-Fehler in der PlayStation 3 ist ein Hardwarefehler, er kann verursacht sein durch eine CELL/RSX - Überhitzung durch ausgetrocknete Wärmeleitpaste unter dem IHS, defekte NEC/TOKIN Kondensatoren, einen Kurzschluss auf der Platine, falsche RSX, etc.
Hinweis: Es kann sein, dass deine PlayStation innen etwas anders aussieht. Führe die Reparatur sehr sorgfältig durch.
Video Overview
Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
Entferne die folgenden sieben Schrauben:
Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die 7,7 mm Kreuzschlitz Schraube, welche das Erdungskabel mit dem Gehäuse verbindet.
Öffne mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig die Clips an der oberen und unteren Kante der hinteren Abdeckung, während du diese langsam vom Logic Board abhebst.
Entnehme das Lüfterkabel aus der Halterung am Kühlkörper.
Ziehe das Kabel aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
Hebe die Halteklappe am Kabel des Blu-Ray Laufwerks an.
Entferne das Kabel des Blu-Ray Laufwerks.
Tool used on this step:Arctic Silver ArctiClean$9.99
Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du die alte Wärmeleitpaste von den beiden großen Chips auf dem Motherboard, der CPU und der GPU, abschieben.
Mit einem geeigneten Reinigungsmittel wie beispielsweise dem ArctiClean von Arctic Silver oder auch mit hochprozentigem Alkohol lassen sich die beiden Chips reinigen.
Erwärme die beiden mit "RSX" und"CELL" markierten Prozessoren nun jeweils 2 Minuten lang gleichmäßig mit einer kreisförmigen Bewegung. Halte das Gebläse etwas mehr als 1 cm entfernt und stelle dabei eine niedrige Hitzestufe ein. Erwärme die unteren beiden Bereiche 30 Sekunden mit den gleichen Einstellungen.
Beginne an der mit RSX markierten GPU und arbeite dich zickzackartig voran.
Wenn du bisher noch nicht mit Wärmeleitpaste vertraut bist, empfehlen wir dir diese Anleitung zur Lektüre während der Wartezeit.
Trage eine dünne Schicht der Paste auf die CPU auf.
Mit einer geeigneten Plastikkarte kannst du die Paste dünn und gleichmäßig auftragen.
Verfahren genauso bei der GPU.
Entferne überschüssige Paste vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge ab Schritt 41.
1256 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
224 Comments
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
great repaier guiad
hamza -
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
