Introduction
Manchmal funktionieren die Tasten eines TI-nspire auf Grund von Korrosion nicht mehr. Diese Anleitung zeigt, wie der Rechner zerlegt wird und die problematischen Tasten gesäubert und wieder in Stand gesetzt werden, um das Problem zu lösen.
Schalte den Taschenrechner mit der OFF-Funktion aus.
Entferne die Gummifüsse am oberen Ende des Taschenrechners, um die Verbindungsschrauben freizulegen.
Entferne die Verbindungsschruuaben, sowie die unteren Torx Schrauben und die Schrauben am Akkuschub.
Für die Torx Schrauben musst du ein anderes Bit verwenden. Achte darauf, die Schraubenköpfe nicht zu beschädigen.
Tool used on this step:Tweezers$4.99
Schneide mit einem Sicherheitsmesser auf der Platine um die fehlerhafte Taste herum. Sobald die Taste locker ist, löse sie vorsichtig mit Fingernägeln oder einer Pinzette ab.
Reinige die Kontakte mit hochprozentigem Alkohol.
Platziere die Taste zurück auf die Platine und klebe sie mit etwas Klebeband wieder fest.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
13 Comments
How does this fix the buttons, I do't want to damage my calculator
Thanks for this.
The black circular spacers shown at step 6 go on the mounting brackets for the two outermost screws holding the screen onto the mainboard. On the first picture for step 5, if you numbered the circled screws from left to right, those would be screws 1 and 4.
I didn’t have a screwdriver for the clutch screws of the back cover, but a thin, pointed knife tip did the job.
