Synology DS918+ - Démontage complet
  1. Synology DS918+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: step 1, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: step 1, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: step 1, image 3 of 3
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques), arrière (connectique et ventilateurs), dessous (2 trappes SSD).
    • Ce NAS DS918+ est équipé de 4 Go de RAM (8 Go max.), d'un processeur INTEL Celeron J3455 64-bit Quad, de quatre baies pour disques SATA.
    • 2 ports RJ45 Gb.
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 2 ports M.2 NVMe 2280 (cache disque)
    • 1 port pour alimentation électrique
    • 2 ports USB 3 (1 devant et 1 derrière)
    • 1 port eSATA
  2. Synology DS918+ - Démontage complet, Déverrouiller les supports de disque: step 2, image 1 of 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Déverrouiller les supports de disque: step 2, image 2 of 2
    • Avant démontage intégral, déverrouiller les caddy (supports de disque) à l'aide de la clé fournie.
  3. Synology DS918+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: step 3, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: step 3, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: step 3, image 3 of 3
    • Une fois les supports déverrouillés, retirer chaque support de disque. Désormais il n'y plus de ressort de rappel, on doit tirer la partie basse du support à soi.
    Please remember for Active installations to label and replace your disks in the exact same order.
    James Needham - Reply
  4. Synology DS918+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: step 4, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: step 4, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: step 4, image 3 of 3
    • C'est une nouveauté appréciable, la mémoire est désormais directement accessible et cela sans démontage du boîtier, pour la barrette d'origine comme pour le port d'extension.
  5. Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 1/2: step 5, image 1 of 1
    • Retirer les 2 vis à l'arrière du boîtier en haut et en bas (pas celle au-dessus du port USB).
  6. Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: step 6, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: step 6, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: step 6, image 3 of 3
    • Faire coulisser le capot vers l'avant, puis le faire glisser vers l'extérieur (ici vers la gauche).
    Any mounted SSD needs to be removed first, as otherwise the housing can get stuck on those and cause the SSD lock to disengage or even damage the SSD.
    Aemony - Reply
  7. Synology DS918+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: step 7, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: step 7, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: step 7, image 3 of 3
    • en rouge : carte extension SSD M.2 2280
    • en jaune : port USB 3
    • en orange : connecteurs internes des 2 ventilateurs
    • en vert : 2 slots de mémoire vive
    • en bleu : fond de panier SATA III (4 baies disques durs)
    • en rose : fixation des ventilateurs sur le châssis
  8. Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait de la carte d'extension SSD M.2: step 8, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait de la carte d'extension SSD M.2: step 8, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait de la carte d'extension SSD M.2: step 8, image 3 of 3
    • Retirez les 4 vis situées sur la carte électronique des disques SSD M.2.
    • Puis vous pouvez retirer la carte.
  9. Synology DS918+ - Démontage complet, Port USB3 : retrait de la connectique: step 9, image 1 of 1
    • Retirer la vis de la plaque de maintien du connecteur USB 3.
    • Retirer également la vis du connecteur USB 3 visible côté face arrière (cela peut être fait plus tard).
    • Ne pas retirer le connecteur USB 3 côté carte mère, il est collé. Il ne gêne en rien le démontage !
  10. Synology DS918+ - Démontage complet, Retrait des attaches des ventilateurs: step 10, image 1 of 1
    • Retirer les vis des deux cales permettant de solidariser la cage des disques et les deux ventilateurs.
  11. Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 1/3: step 11, image 1 of 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 1/3: step 11, image 2 of 2
    • 5 vis cruciformes doivent être retirées.
    • Tout d'abord 3 vis côté carte d'extension SSD, sur la partie inférieure (dessous).
  12. Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 2/3: step 12, image 1 of 1
    • Puis 2 vis sur la face supérieure de l'appareil (dessus).
  13. Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 3/3: step 13, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 3/3: step 13, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Cage disques : retrait du berceau 3/3: step 13, image 3 of 3
    • Maintenant que les vis ont été retirées, vous pouvez (après vérification) retirer la cage disques.
    • Attention au fond de panier et son connecteur (la carte électronique). Vérifiez et re vérifiez bien, sans forcer ! Le berceau disques doit venir tout seul.
  14. Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait de la visserie 1/2: step 14, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait de la visserie 1/2: step 14, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait de la visserie 1/2: step 14, image 3 of 3
    • Retirez les 8 vis des grilles des ventilateurs. Elles permettent de maintenir à la fois les grilles et les ventilateurs.
    • Le retrait des ventilateurs ne semble pas indispensable (pas pris le temps de vérifier) pour retirer la carte mère.
    • Attention, quand il s'agira de remonter les grilles, il faudra veiller à aligner les 2 tout petits ergots en relief sur le dos des grilles en plastiques avec les 2 petits trous entre les vis du bas des ventilateurs !
    Confirmed: the motherboard can be removed with the fans still attached (eg. for access to the reset switch if it is faulty)
    Mike Wyer - Reply
  15. Synology DS918+ - Démontage complet, Références des Ventilateurs: step 15, image 1 of 1
    • D'après la documentation technique de Y.S. TECH :
    • Tension : 12 Vdc (7 to 13,2 range) pour 100 mA (consommation)
    • Durée de vie @ 40°C L10 : 50000 h
    • Niveau de bruit : 23 dB
    • Débit d'air max : 36.3 Pied cube / minute
    • Vitesse de rotation : 1900 Tr/min
    • Poids : 100 g
  16. Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait des ventilateurs 2/2: step 16, image 1 of 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Ventilateurs : retrait des ventilateurs 2/2: step 16, image 2 of 2
    • Retirer les câbles d'alimentation des ventilateurs en prenant soin de les repérer (on ne sait jamais) situés sur la carte mère.
    • Puis retirer les ventilateurs.
    • Vous prendrez également soin de dévisser la vis de fixation du connecteur USB 3 en face arrière (si cela n'a pas été fait précédemment).
  17. Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : retirer la carte du boîtier: step 17, image 1 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : retirer la carte du boîtier: step 17, image 2 of 3 Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : retirer la carte du boîtier: step 17, image 3 of 3
    • Enlevez les 4 vis permettant de fixer la carte mère au boîtier.
    • Retirer la carte mère du boîtier en faisant attention au connecteur USB 3 en façade et au bouton de marche. Pour cela, écartez un peu la façade avant et soulevez la carte mère vers le haut (extérieur).
    • Une fois la carte mère sortie, dévissez les 4 vis du carter de protection en métal (plaque métallique).
  18. Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : processeur: step 18, image 1 of 1
    • Face processeur de la carte mère
    • INTEL Celeron J3455 / 64-bit / Quadruple cœur 1.5 burst up to 2.3 GHz
    • Pile mémoire
    • Bip interne
    • Connecteur USB 3
    • Bouton de marche (power-on)
    • Mémoire flash avec un noyau DSM 6.1 pré chargé pour permettre au NAS de booter avant installation complète de l'OS
    • Puce UEFI Insyde H2O BY56 ??
    The reset switch is the small white component under the ethernet ports (on the far right of this photo).
    It snaps off easily with a pair of pliers.
    Mike Wyer - Reply
  19. Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : côté mémoire et connecteurs: step 19, image 1 of 2 Synology DS918+ - Démontage complet, Carte mère : côté mémoire et connecteurs: step 19, image 2 of 2
    • Face mémoire de la carte mère (pré-équipée de 4 Go de mémoire vive)
    • Connecteur pour carte extension SSD NVMe M.2
    • Connecteur (PCIe ??) pour carte extension disque SATA
    • Connecteur ventilateur (x2)
    • Connecteur alimentation
    • Connecteur LAN RJ45 (8P8C) x2
    • Connecteur eSATA
    • Barrette mémoire vive de 4 Go DDR3L 1866 d'origine
    Can someone add a functional HDMI directly on the motherboard?
    joe nyaga - Reply
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Attention toutefois, pour les grilles des ventilateurs il faudra veiller à aligner les 2 tous petits ergots en relief sur le dos des grilles en plastiques avec les 2 petits trous entre les vis du bas des ventilateurs !
36 other people completed this guide.
Sébastien
4,060 Reputation
6 Guides authored
AEM (ANIMA EX MACHINA) Member of AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Member
14 Guides authored
15 Comments
Un tutoriel complet, avec de bonnes photos, lecture claire et concise.
Bravo et merci pour ton travail.
Jordi Chavarria - Reply
merci pour ces encouragements !
Sébastien -
Hi
Is the cpu upgradable or soldered directly to the bord ?
Thanks
safeburn - Reply
Hi,
soldered. But i haven’t removed the thermal dissipator.
Sébastien -
can you try it to upgrade it? :)
peto01 -
I’m very curious to what the unsoldered (blank) header (J3) on the back of the mainboard is.
Brian de Jong - Reply
Are the fan connectors just regular 3-pin connectors found on 92mm Noctua fans?
Daniel - Reply
Yes.
The best choice is the NF-A9 FLX with only 17,1dB/A…
https://noctua.at/fr/products/fan
I’ve installed this fan on my DS918+ and I can confirm it works just fine.
Emmanuel -
But… be aware that the design of the 4 arms that support the ball bearing is not the same on the Noctua than on the original YST fan. They are turning in the opposite direction…
https://www.techpowerup.com/reviews/Syno...
https://images-na.ssl-images-amazon.com/...
Problem: the DS918+ fan grills are not flat, they are partly in relief and this relief is designed to fit exactly in between the YST fan ball bearing arms… (look at the bottom of the grill)
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
So once the Noctua fan installed, the Synology grills won’t fit properly any more.
You’ll either need to buy flat grills to use them instead of the original ones.
Or use washers to keep the original grills angles flat.
Or screw without washers but it will push the angles down while the center will be stuck by the relief and it will then round the grills.
Emmanuel - Reply
Well spotted, thank you!
I'll thus replace the stock grills by these: https://amzn.eu/d/fZIURx0
Dimitri Hautot -
Merci beaucoup pour ce tuto très bien fait
Alex Mc - Reply
Merci Alex !
Sébastien -
Merci beaucoup pour ce tutoriel. C’est toujours intéressant de voir ce qui se cache dans nos appareils.
Manuel - Reply
;) c’est un plaisir !
Sébastien -
Ganz tolle, informative und super bebilderte Anleitung. Auch wenn ich noch die DS418 habe, hat mir diese Anleitung sehr geholfen.
Dank an den Ersteller !!!
Martin - Reply
Past 24 Hours: 9
Past 7 Days: 93
Past 30 Days: 397
All Time: 42,026
