Synology DS218play - démontage complet
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: step 1, image 1 of 2 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: step 1, image 2 of 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: step 2, image 1 of 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: step 2, image 2 of 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: step 2, image 3 of 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: step 3, image 1 of 2 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: step 3, image 2 of 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: step 4, image 1 of 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: step 4, image 2 of 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: step 4, image 3 of 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: step 5, image 1 of 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: step 5, image 2 of 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: step 5, image 3 of 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: step 6, image 1 of 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: step 7, image 1 of 1
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Sébastien
4,060 Reputation
6 Guides authored
AEM (ANIMA EX MACHINA) Member of AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Member
14 Guides authored
One Comment
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Reply
Past 24 Hours: 5
Past 7 Days: 36
Past 30 Days: 113
All Time: 3,623
