Introduction
Impara come aumentare o sostituire la memoria nel tuo Mac mini 2018 con questa guida per la sostituzione della RAM. Il Mac mini supporta fino a 64 GB di RAM, usando qualsiasi combinazione di moduli RAM DDR4-2666 SODIMM da 8 GB, 16GB o 32 GB.
Video Overview
Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le sei viti TR6 Torx che assicurano la piastra dell'antenna, della seguente lunghezza:
Tre viti da 4,1 mm
Tre viti da 1,8 mm
Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti da 7,2 mm che assicurano la ventola.
Due viti assicurano la ventola alla scheda madre.
Due viti assicurano la ventola allo scarico dell'aria.
Afferra il cavo di alimentazione e, muovendolo un po' per favorire il distacco, tiralo per disconnetterlo dalla scheda logica.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 2,8 mm della schermatura della RAM.
Assicurati che il modulo sia orientato correttamente e che sia allineato opportunamente con l'incavo inferiore. Dopodiché fallo scorrere all'interno della sede secondo l'inclinazione utilizzata per l'estrazione. Premi con cautela finché i contatti dorati non saranno più visibili.
Ripeti la stessa operazione per il secondo modulo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
374 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
148 Comments
No, the CPU is soldered to the logic board.
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
