Introduction
L'iMac G3 fu il nuovo Macintosh all-in-one di Apple. Fu rilasciato in cinque colorazioni: Mandarino, Mirtillo, Lime, Uva e Fragola. Questi sono conosciuti come i "5 Gusti" ("5 Flavors"). La "i" di iMac proviene da internet, infatti ne era abilitato: aveva una porta LAN integrata, IR (rimosso nei modelli successivi), una CPU PowerPC 750 (G3) a 233Mhz o 266Mhz o 333Mhz e un display CRT integrato da 15". Questo computer aprì la strada ai Mac moderni.
L'iMac G3 M4984 usa memorie RAM PC100 So-DIMM per laptop. Alcuni modelli supportano massimo 256MB, mentre altri arrivano ad un massimo di 512MB, questo esclusivamente legato al firmware della macchina.
iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
Rimuovi questa vite a croce Phillips.
Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
Rimuovi la protezione della CPU, questo ti permetterà di accedere allo slot superiore della RAM. Il secondo slot si trova sotto il modulo contenente la CPU.
L'iMac usa RAM PC100 So-DIMM per portatili, e secondo Apple supporta al massimo 256MB di RAM (2x128MB), ma ufficiosamente alcuni modelli aggiornati supportano 512MB (2x256MB).
Premi sulle linguette bianche laterali della RAM, che dovrebbe così scattare fuori, dopodiché estraila dallo slot.
RAM (Slot inferiore).
Rimuovi il dissipatore della CPU.
Usa un cacciavite a testa piatta. Rimuovi la clip che tiene ferma il dissipatore, scatterà fuori e potrebbe saltare via, occhio a non perderla!
Rimuovi il dissipatore dalla CPU delicatamente alzandolo e ruotandolo un po'. Dovrebbe venire via facilmente, ma se è la prima volta che viene tolta potresti riscontrare un po' di resistenza dovuta alla pasta termica secca e cementata.
Ora, capovolgi la scheda appena rimossa.
Troverai l'altro slot con una ram per laptop PC66.
Molto spesso troverai un banco da 32MB, poiché era questo il modesto quantitativo di RAM venduto con l'iMAC.
Ora, premi le linguette bianche ai lati del banco di memoria per rimuovere la RAM. Scatterà verso l'alto e potrai estrarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
23 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
