Introduction
Diese Anleitung zeigt die Schritte, um das Objektiv der Kamera zu entfernen und zu ersetzen
Lege die Kamera so, dass die Unterseite der Kamera nach oben zeigt.
Entferne die fünf markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Setze den Spudger an der mit einem Pfeil markierten Stelle an, um die untere Abdeckung vorsichtig zu entfernen.
Benutze das Plastiköffnungswerkzeug mit einer Hebelbewegung, um die Seitenabdeckung der Kamera zu entfernen.
Entferne die kleine Schraube unter der Abdeckung für die Anschlüsse.
Verwende das Plastiköffnungswerkzeug, um das Tastenfeld zu entfernen.
Entferne das Flachbandkabel, das das LCD Display mit dem Kamerasensor und dem Batteriegehäuse verbindet.
Drücke mit dem Finger auf das Objektiv.
Ziehe das Objektivgehäuse vorsichtig aus der Kamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
5 Comments
Aside from a few missed screws, very nicely done. And I suspect that if one didn’t realize the need to remove those screws, sh/e probably shouldn’t be attempting the job in the first place. :) (I noted the comments after completing lens removal.)
Can you comment where/specifically the missing screws that were not listed can be found? Any other guides out there that are more comprehensive?
Eric C -
