Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD, Tastenfeld: step 1, image 1 of 1
    • Lege das Gerät so, dass die Unterseite der Kamera nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 2, image 1 of 1
    • Entferne die markierte Schraube an der Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 3, image 1 of 1
    • Entferne die markierte Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 4, image 1 of 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 4, image 2 of 2
    • Verwende das Plastiköffnungswerkzeug, um das Tastenfeld zu entfernen.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 5, image 1 of 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 5, image 2 of 2
    • Trenne das Datenkabel der Steuerplatine sorgfältig. Bei der Verwendung von Werkzeugen zum Trennen des Datenkabels kann ein dauerhafter Schaden an der Steuerplatine auftreten. Verwende nur deine Finger.
    • Trenne das Datenkabel der Steuerplatine, indem du es vorsichtig mit den Fingerspitzen hin und her bewegst. Lege die Steuerplatine zur Seite, sobald diese getrennt ist.
  6. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD, Seitenabdeckung: step 6, image 1 of 1
    • Benutze das Plastiköffnungswerkzeug mit einer Hebelbewegung, um die Seitenabdeckung der Kamera zu entfernen.
    • Die Abdeckung sollte leicht abgehen, man hört eventuell ein leises Knacken oder Klicken.
  7. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD, LCD: step 7, image 1 of 1
    • Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv nach unten zeigt.
    • Entferne die zwei schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  8. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 8, image 1 of 1
    • Entferne die schwarze M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschraube.
  9. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 9, image 1 of 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD: step 9, image 2 of 2
    • Der LCD-Bildschirm ist sehr zerbrechlich. Mit Vorsicht behandeln. Verwende keine Werkzeuge, um den Bildschirm zu entfernen.
    • Entferne vorsichtig das Flachbandkabel, das das LCD Display mit dem Kamerasensor und dem Batteriegehäuse verbindet.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Marin Rusinov
853 Reputation
5 Guides authored
19 Comments
The title says this is a lens replacement, but isn't it in fact an LCD replacement?
Annika Faelker - Reply
This is truly a terrible guide. There are numerous steps missing, steps in the wrong order and little or no description of where and how to apply any pressure to separate or remove parts. I’m glad I didn’t follow this guide as I quite likely would have ruined my camera, or at the very least caused more and quite possibly expensive-to-repair damage. I strongly urge ifixit staff to investigate this guide and remove it, or to at least strongly warn anyone who is contemplating following it.
David - Reply
Hallo David,
mit dieser Anleitung habe ich schon mehr als 20 Displays gewechselt und es ist mir noch nie etwas kaputt gegangen. Es fehlt auch nichts was man hätte noch schreiben können. Wenn Du Angst hast etwas kaputt zu machen lass die Finger davon.
Hier rumkritisieren ist schon ein bisschen unverschämt, diese Übersetzung schreibe ich in meiner Freizeit! Du kannst ja eine neue bessere Anleitung schreiben aber vermutlich bist Du jemand der die Finger von solche Reparaturen lassen soll. So eine Reparatur erfordert Sachverstand, wenn es Dir mit dieser Anleitung nicht gelingt, fehlt Dir dieser.
Gruß Detlef
Detlef Dormann -
Entschuldigung,
nach dieser Anleitung habe ich schon 20Displays gewechselt ohne das etwas kaputt gegangen ist.
Wenn man sich dieses nicht zutraut oder 2 linke Daumen hat, Finger weg!
Detlef Dormann - Reply
Hello Detlef. Will you consider doing a video tutorial please?
Sarah Bowditch - Reply
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 50
Past 30 Days: 137
All Time: 8,245
