This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Capovolgere il controller.
Poi, svitare le 7 viti che lo tengono insieme
Non ci sono viti nascoste sotto l'adesivo, quindi non c'è bisogno di staccarlo o bucarlo (come ho provato a fare in un tentativo precedente)
Dopo che avete rimosso le viti, rimuovete semplicemente il retro dal controller. Non ci sono cavi attaccati ad esso.
Per prima cosa, staccare il connettore della batteria.
Poi, piegare gli 8 ganci che tengono insieme la scheda e la parte frontale con il cacciavite a punta piatta.
Dopo aver fatto ciò, rimuovere la scheda sollevandola.
Per rimuovere i motori della vibrazione, basta tirarli fuori, facendo attenzione a non rompere i cavi.
Rimuovere le viti che tengono il pad direzionale e i pulsanti attaccati alla parte frontale, per poi rimuoverli facendo leva con il cacciavite a punta piatta. Per rimuovere i pulsanti R1 e L1, basta sollevarli.
Sfortunatamente, la lente attraverso cui passa la luce dei LED di stato è incollata alla parte frontale e non è rimovibile.
Per rimontare il dispositivo, seguite le istruzioni in ordine inverso.
5 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
90%
niccotaglia is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
Hello, I got this one (wired version) and I want to change joysticks as they are pretty much trash for analog control (joystick sensitivity). I want to use potenciometer ones as they are mostly used in premium brands such as microsoft and sony. What can I use? are there any things to be aware of? Any compatibility issues? I know how to disassemble it and solder it on. I just need to know which to get. I found ones from local shop called "Potenciometr Joystick PS4 JDM-055". ******Thanks for any response and have a great day :)
