Introduction
Il Nexus 4 è atterrato nella nostra casella di posta appena in tempo per una sessione straordinaria di smontaggio del venerdì. Le domande si affollano nella nostra mente:
- È un buon telefono? Non ne abbiamo idea. Ci buttiamo dentro il Nexus 4 a beneficio della scienza!
- Si piega? Lasciamo a Tom la risposta.
- Quanto è riparabile? Lo dirà solo il tempo. Guarda qui sotto per informazioni freschissime sulle viscere del Nexus 4.
Ti ameremo per sempre* se ci seguirai su Twitter, metterai adeguati mi piace su Facebook o ti iscriverai al nostro canale YouTube.
*Ma solo se sarai carino con noi.
Google ha svelato il suo telefono di quarta generazione della linea Nexus e l'ha chiamato—udite udite—Nexus 4! Vediamo che cosa c'è nel nùmero cuatro.
Schermo touchscreen LCD IPS da 4,7" e 1280 x 768 pixel
SoC (System on Chip) Qualcomm Snapdragon S4 Pro con CPU da 1,4 GHz
2 GB di RAM
Fotocamera posteriore da 8 megapixel, anteriore da 1,3 MP
NFC (Near field communication)
Android 4.2 (Jelly Bean)
A un primo sguardo, il Nexus 4 non fa molto per attirare la tua attenzione, ma il suo design pulito e senza fronzoli non è per nulla un fastidio per gli occhi.
Google ha scelto LG come partner progettuale per produrre l'ultimo telefono Nexus. In cambio di tutto questo duro lavoro, LG ha avuto il logo sul retro del telefono (e probabilmente un decente incremento del suo fatturato).
Forse abbiamo parlato troppo presto del Nexus 4 come di qualcosa che non attira l'attenzione. A un'ispezione più attenta, il retro del telefono mostra una delle nostre caratteristiche preferite: i lustrini!
Da sinistra a destra: iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy S3, LG Nexus 4.
Volevamo aggiungere un Galaxy Note 2 al mix, ma questo iPad Mini era la cosa più simile in termini di dimensioni che avevamo.
Nonostante le modeste variazioni nell'aspetto, non tutti i rettangoli neri sono stati creati uguali. Rispetto al Galaxy Nexus— il telefono che va a sostituire—il Nexus 4 è un filino più pesante (139 g contro 135 g), più spesso (9,1 mm contro 8,9 mm) e più largo (68,7 mm contro 67,9 mm).
Tool used on this step:SIM Card Eject Tool$2.99
Quando un nuovo dispositivo Android entra in scena, ci sentiamo obbligati a confrontarlo con l'ultimo iPhone. Guardiamo e vediamo.
Entrambi i telefoni hanno il connettore I/O principale sul fondo, fiancheggiato da due viti. Nel caso dell'iPhone, si tratta del connettore Lightning (formato proprietario Apple) e due viti Pentalobe (anche queste di tipo proprietario). Il Nexus 4, da parte sua, ci fa vedere una porta microUSB/HDMI SlimPort (universale) e due viti Torx (comuni).
Invece di nascondere la scheda micro SIM sotto la batteria— come d'abitudine in molti telefoni—LG ha portato la fessura della Micro SIM sul lato e ha incluso il suo proprio, tozzo, strumento di estrazione. In stile decisamente Cupertino.
Dopo aver liberato dalla loro prigione le due viti Torx T5, ci vogliono pochi minuti di diligente lavoro con uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la cover posteriore.
Non è stato molto difficile aprire questo dispositivo, ma chiunque provi a farlo senza uno strumento specifico potrebbe rimanere parecchio frustrato.
Di primo acchito, notiamo che la batteria è molto più difficile da sostituire rispetto al precedente Galaxy Nexus. Questo potrebbe danneggiare il suo punteggio di riparabilità, ma è troppo presto per dirlo!
La cover posteriore della maggior parte dei telefoni è un banale pezzo di plastica il cui unico scopo è quello di coprire la batteria. Non è questo il caso.
Una serie consistente di contatti a pressione alimenta l'antenna NFC e collega alla scheda madre la bobina a induzione necessaria per la ricarica senza fili.
Con la "ricarica wireless" che fa parte delle specifiche tecniche ufficiali del Nexus 4, non vediamo l'ora di provarla sul nostro dispositivo. Ahimè, il telefono non viene fornito di un caricatore senza fili. Boo.
Due anni fa, con il Nexus S, Google ha portato nel mondo degli smartphone l'NFC. È stato un cammino molto lungo, ma la tecnologia sembra aver finalmente recuperato il tempo perduto.
Il connettore della batteria è fissato tramite viti.
Qui la facciamo facile, ma la batteria è attaccata al case con una buona qualità di adesivo e quindi scalzarla richiede parecchio lavoro.
Alla fine riusciamo a tirare via la batteria da 3,8 V e 2100 mAh.
Proprio come Apple ha fatto con l'iPhone 5, LG usa una batteria da 3,8 V per alimentare il Nexus 4.
Stranamente, Google non dà alcuna specifica per la batteria sulla propria pagina prodotto. Dobbiamo affidarci a test pratici per vedere che genere di autonomia devono aspettarsi gli utenti.
L'insieme dell'altoparlante è tenuto in posizione con due viti e senza alcun cavo: è connesso a questo telefono da contatti a molla, quindi è facilissimo da rimuovere.
Punti bonus in termini di riparabilità!
The speaker assembly is easier to remove/replace if you loosen the bottom motherboard cover screw first, because there's a little curved tab that slots underneath it.
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
La prossima vittima è l'importuno telaio di plastica che copre la scheda madre.
Una volta tolte le viti del telaio, il Nexus 4 diventa ufficialmente libero da viti. Il totale ammonta a solo quattro diverse lunghezze delle viti e 15 viti in totale. Ecco come si presentano sul nostro tappetino di lavoro magnetico.
Oltre ad assicurare un certo supporto e stabilità all'insieme, questo telaio accoglie l'altoparlante voce e il motore di vibrazione, entrambi collegati alla scheda madre con contatti a pressione.
Il Nexus 4 usa un motore di vibrazione a oscillazione lineare invece del vibratore a rotazione contrappesato dell'iPhone 5.
Sul lato anteriore alla scheda madre:
Memorizzazione flash da 8 GB Toshiba THGBM5G6A2JBAIR
Trasmettitore SlimPort (convertitore uscita HDMI) SlimPort ANX7808
Invensense MPU-6050 a sei assi (giroscopio + accelerometro)
Chip LTE 4G a sette bande Qualcomm WTR1605L
Amplificatore di potenza GSM/EDGE quad-band e UMTS dual-band Avago ACPM-7251
Modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e Bluetooth Murata SS2908001
Modulo Front-End GNSS Ultra Low-Noise Avago 3012
Google Translator = Is it possible to replace the flash memory to a larger memory or solder a sd card on the flash memory contacts on it?
German: Kann man den Flash speicher auf einen gröseren speicher austauschen oder eine sd karte auf die flash speicher kontakte drauf löten?
Would you be kind to please tell me how Nexus 4 gets Detected to the PC using USB , Coz. my nexus 4 Is Not getting Detected and I tried almost every possible way to fix it . i even tried to change the MicroUSB part as well in Nexus 4 , but still its not able to detect my Nexus 4 Device .
PLease Help
Sul retro della madre di tutte le schede:
2 GB di RAM Samsung K3PE0E00A. Sospettiamo che la CPU da 1,5 GHz Snapdragon S4 Pro sia posizionata al di sotto.
Modem 4G GSM/UMTS/LTE Qualcomm MDM9215M
Gestione alimentazione Qualcomm PM8921
Controller NFC Broadcom 20793S
Avago A5702, A5704, A5505
Codec audio Qualcomm WCD9310
Gestione alimentazione Qualcomm PM8821
Wifi :)
Hi,
is there a possibility to upload a high resolution picture from the Avago A5702, A5704, A5505 Section? I have to find the magnetic field sensor, so maybe you can help me?
Thank you very much!
Have you ever seen LG optimus G mobo ? I think they are the same.
Rivolgendo di nuovo la nostra attenzione al pannello frontale, tiriamo via il jack cuffie standard da 3,5 mm che ospita anche il doppio sensore di luce ambiente.
Si sta facendo tardi e Walter è stanco dopo aver smontato tutto il giorno...
FYI, just replaced my screen assembly and ran into an issue where the proximity sensor is always blocked. After scouring hours unsuccessfully for a solution, a YouTube comment mentioned swapping the orientation of the rubber gasket so that the big hole surrounds the little proximity sensor. That solved it!
Pannello frontale: LCD, vetro e telaio fusi insieme.
Il controller touchscreen Synaptics S7020A assicura che le tue dita si possono trasformare in macchine killer-di-maiali superprecise.
Il display IPS WXGA da 4,7" e 1280 x 768 è prodotto dalla LG Display.
Il display è etichettato come LH467WX1.
The description for removing the digitizer/screen aren't descriptive enough to get the job done right without frustration. Any clarification would be appreciated.
Could someone tell me what kind of EMI shielding tape should be used on the digitizer ribbon?
Punteggio di riparabilità del Nexus 4: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare).
La rimozione della cover posteriore richiede null'altro che un comune cacciavite, uno strumento di apertura in plastica e un po' di pazienza.
L'intero dispositivo prevede solo quattro lunghezze diverse delle viti— tutte di tipo comune—per un totale complessivo di sole 15 viti.
Una volta rimossi la cover posteriore e il telaio interno, i contatti a pressione rendono elementare la sostituzione dei componenti interni.
La batteria è attaccata al telaio con molto adesivo, quindi può essere difficile rimuoverla senza perforarla.
Il vetro è fuso sia con il display sia con il telaio del display. Quindi è meglio se non romperai mai il vetro, a meno che tu non sia bravo a usare la pistola termica oppure tu non abbia problemi a sostituire il vetro, il display e il telaio tutti insieme ($$$).
I just broke the screen of my nexus 4 today, bummer! Any idea how I can get it repaired beside calling LG?
Thanks
Hahaha LG tiene buen hardware pero lo de la bateria deja mucho que desear, ademas con las últimas actualizaciones caparon la opción de LTE
Special thanks to these translators:
100%
albertob is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
38 Comments
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
While taking this phone apart (Nexus 4), was there a special place where a microSD slot could have been if Google would have wanted one put on there?
Maybe LG wanted to allow the users to expand the storage but later dropped the plan for some reasons.
Anyway, I am looking forward for the Wii U teardown
Where is the application processor located? Is it the APQ8064?
Awesome teardown. I really wonder why they didn't include the LTE function. Maybe they didn't have time before Christmas for doing it?
Would it be possible to swap the 8gb flash module (or 16gb in the 16gb version) to a 32gb module? I'm guessing the 16gb version would use a Toshiba THGBM5G7A2JBAIM module, which has the same package and power requirements as the THGBM5G8A4JBAIM (32gb module). Could this be as simple as a straight swap? I tried to get a closer look at the IC in your pic on step 17, but the red outline makes it hard to get a good look at the surface mount soldering on the chip. But seeing as you guys have actually seen it, would it be at all possible to make this modification by hand?
is the hardware of the nexus 4 able to use USB OTG?? can it provide voltage to an usb device? cose i really need it :C and maybe with a software update it can be fixed
Hey... Why is one of Walter's arms much bigger than the other one?
Reminds me of this - http://www.youtube.com/watch?v=4ZHBUMldz...
How accessible are the SIM pins with the mobo out? I've bent one and it's nearly impossible to correct the bend through the tiny SIM hole with the case on. But I don't want to rip the entire phone apart and risk breaking it further if I won't gain an advantage in SIM pin access by doing so (I will just continue to try and straighten it out through repetitive "massaging" :)
How accessible are the SIM pins with the motherboard out? I have a bent one, but don't want to tear the whole phone apart if it doesn't give me an advantage in re-shaping the bent pin by doing so. Help!
Tech specs (www.google.com/nexus/4/) list compass and barometer as features. Are these MEMS on the board?
Omg,last day i drop my nexus 4 in the water,when i was stay at the glow sticks midnight party,that's time to till its have no any power,any idea?how to i fix this?
Easiest way to take of the front screen: start at the simcard slot, and make sure the tool is snugly in place, then slide it left and right to loosen the side, until you hear a click, which means the screen has separated from that side. Once one side is fully released, the other sides are much easier to loosen. leave the top of the phone last, and use a guitar pick or some other shorter device to take that part off completely.
I used this tear-down to change the the lcd/glass/touch/frame assembly. I had the right tools and was very careful. But the battery gave me problems, the glue held up a good fight. I didn't know that there was a small control board in the upper part where the connector sits. So i lifted the battery all the way around, and it got a little bent while doing this. When i put everything back together, it wouldn't start. I plugged it in the charger and the LED blinks red. The battery was fully charged before i took it apart.
I suspect that i broke the battery, trying to get it out. Would you agree?
I tried to take the connector of the battery and reconnecting, no change. When i plug the charger in, while the battery is disconnected, the screen shows the battery logo. I can even turn it on for a few seconds, it vibrates and shows the google logo. then turns back off. I guess because of the missing battery?
Do you think it's safe to order a new battery, and that it will work again?
Yes, it's the battery. Same thing happened to me.
alexei -
Can you replace the notification LED without having to change any other parts?
i know its a little late but it's on the daughter board along with the charge port i believe(taken my n4 apart a few times to replace screen three times)
Hello , someone can help me for a problem of battery? The phone not start. I remove battery and i saw with multimeter is 2,5 volts (so is very down). Now i try to charge with a external charger (very slow for now), however on the nexus there 4 pin. Someone can tell me the right voltage when plug the usb?? Because i dont understand if the phone charge fine or not
Your writing concept is very delighted about the Iphone. That is able to compare Iphone between Macbooks, iMacs, iPads, iPhones, iPods and iPod Touches. I hope your writing concept is able to give us a useful look about the Iphone.http://www.amazon.co.uk/dp/B00FPFM4AY
I can't figure out where is GPS antenna? I think it's broken on my Nexus 4.
I bought a Torx T5 screwdriver to open my Nexus 4 (bought my Nexus in the Netherlands) but it doesn't fit. I think I need a T4 screwdriver (as mentioned here http://www.anandtech.com/show/6440/googl... )
While I was replacing my nexus 4 battery , I accidentally broke the white wire/cable pasted on the old battery. I could reconnect it to a certain level, but not well connected. You can see that cable is removed in Step 11 to 12 in this article.
1) What is that cable
2) I guess it is wifi antenna cable. If that is the case, is my phone un harmed given that wifi still works
3) Does it affect phone calls, I can not test it since I am out of the country where my SIM card does not work
The 4G LTE radio/modem in the Nexus 4 can be activated. You have to be rooted and have a custom recovery. A special zip file has to be flashed via custom recovery to activated 4G LTE. Google search "LTE Nexus 4 xda" open link(s) and follow directions. I got LTE on my Nexus 4 right now as I'm typing this. Oh yeah, your carrier APN needs to be corrected in settings and make sure your carrier has 4g LTE activated by default cause some, like AT&T turn LTE off when they detect you are using a non LTE phone like the Nexus 4.
I was trying to take mine apart and i shattered the back glass while taking the back off, im so stupid!
