Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur de votre iMac. Le remplacement du disque dur nécessite d'ouvrir l'écran et de retirer le haut-parleur gauche.
Ce tutoriel explique aussi la démarche à suivre pour mettre à jour votre iMac et passer d'un HDD à un SSD. Il explique comment installer la sonde de température du SSD pour coordonner la vitesse des ventilateurs.
Avant de commencer tout travail sur votre iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant dix secondes pour décharger les condensateurs de l'alimentation.
Soyez très prudent et ne touchez pas les fils des condensateurs ou les joints de soudure à découvert à l'arrière de l'alimentation.
Video Overview
Tool used on this step:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
Tool used on this step:Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
Avec un tournevis T10, dévissez les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche.
Retirez les quatre vis T8 de 8,1 mm du disque dur et transférez-les sur votre nouveau boîtier de disque.
Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel sur les bandes adhésives pour réattacher la vitre de l'écran.
Apportez vos e-déchets à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour de l'aide.
268 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
54 Comments
My experience in upgrading this unit to a Seagate 4TB hybrid ST4000DX001 went fine except for the fans running at a constant higher RPM. Using Macs Fan Control is solving my issue for now. As a tip, you do not need to remove the left speaker, you can loosen the two screws and angle it leaning to the left.
What setting do you change in Macs Fan Control? Im looking at getting a SSD fitted to my Late 2013 iMac by a certified repair centre who have said they will do it for me if I provide the SSD but they did mention that the fans would most likely speed up as there won't be a temp sensor in the SSD. Thanks.
Lewis -
I didn't have a fan problem, since the adapter comes with a temperature sensor, my problem was the adapter wasn't long enough.
Lewis: simply running the Macs Fan Control app will do it. Otherwise the fans run at full speed because they have no temperature measurement.
I'm wondering what drive apple uses for the 1TB SSD version? Is it an OEM type PCIE Sandisk as well or a larger 2.5" drive?
I'm very tempted to upgrade my Fusion drive.
