This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez le cache charnière de votre MacBook - la pièce arrondie en plastique sous l'écran LCD - s'il est cassé ou tout simplement pas assez brillant à votre goût.
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme de 10 mm à gauche.
Ôtez la charnière gauche de l'ordinateur.
Avec une fine carte en plastique, détachez les clips fixant le cadre de l'écran et l'ensemble écran. Il y a cinq clips le long du côté gauche du cadre de l'écran.
Dévissez les trois vis cruciformes de 4,2 mm fixant le cache charnière.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en ordre inverse.
15 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
71%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
Excellent guide. Thank you.
I just wish I read it before stripping down my MacBook last night.
At least I know what screws go where when reassembling it with new hinges.
