Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le bloc d'alimentation de votre Playstation 4 Sony.
Débranchez votre PS4 avant de commencer toute réparation.
Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.
Pour remonter votre équipement, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié e-Stewards R2 ou.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
190 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
69 Comments
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Bro,did it work for you?
I have same problem
I have same thing.
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
