This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Apprenez à mettre à niveau ou remplacer la mémoire de votre Mac mini 2018 avec ce tutoriel de remplacement de la RAM. Le Mac mini est compatible avec jusqu'à 64 Go de RAM, en combinant des modules de RAM DDR4-2666 SODIMM de 8 Go, 16 Go ou 32 Go.
Video Overview
Utilisez un outil d'ouverture pour soulever le couvercle inférieur du Mac mini vers le haut.
Retirez de la plaque d'antenne les six vis Torx inviolable TR6 aux longueurs suivantes :
Trois vis de 4,1 mm
Trois vis de 1,8 mm
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis de 7,2 mm qui maintiennent le ventilateur :
Deux vis fixent le ventilateur à la carte mère
Deux vis le fixent à la grille de ventilation
Saisissez le câble du bloc d'alimentation et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère. Si nécessaire, vous pouvez le remuer pour avoir plus de mou.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 2,8 mm qui maintiennent la plaque de protection de la RAM.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Allez voir sur https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... pour de l'aide.
392 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
90%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
151 Guide Comments
No, the CPU is soldered to the logic board.
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
