Introduction
La Moto 360 est très fragile. Faites extrêmement attention avec vos outils.
Posez la montre, écran vers le bas, sur une surface plane.
Placer l'iOpener chaud sur le fond du boîtier pour ramollir l'adhésif en dessous.
Suivez les instructions ci-dessous pour ôter le fond du boîtier sans forcer en utilisant des aiguilles aux endroits nécessaires :
Remplacement des dispositifs de fixation de la Motorola Moto 360
Ensuite, continuez à l'étape 5. Si vous ne souhaitez pas utiliser les aiguilles, passez juste à l'étape suivante.
Pour accéder au joint torique, faites délicatement levier avec le Jimmy et soulevez la coque arrière.
Posez la montre, écran vers le haut, sur une surface plane.
Placez l'iOpener chaud sur l'écran de la montre.
Pour remonter la montre, suivez les instructions dans le sens inverse.
15 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Comments
Good morning,
It is possible to replace the display unit for the Moto 360 2nd with 1.56" display?
Thanks in advance and best regards,
Stephan
Were could i buy a new lcd screen for the moto 360 1st gen??
hey mate you can buy one from aliexpress aliexpress moto 360 screen see link below
Where can I get a LCD display for a Moto 360 2 gen 42mm. Thanks hope you can help
