This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5
  1. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5, Écran LCD & carte USB & bouton home: step 1, image 1 of 2 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5, Écran LCD & carte USB & bouton home: step 1, image 2 of 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM et le S Pen.
  2. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 2, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 2, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 2, image 3 of 3
    • Retirez la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 3, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 3, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 3, image 3 of 3
    • Retirez le châssis interne.
  4. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 4, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 4, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 4, image 3 of 3
    • Retirez la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 5, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 5, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 5, image 3 of 3
    • Déconnectez les connecteurs de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 6, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 6, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 6, image 3 of 3
    • Déconnectez le connecteur de la carte USB à l'arrière et retirez la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 7, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 7, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 7, image 3 of 3
  8. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 8, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 8, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 8, image 3 of 3
    • Retirez la carte USB. Si vous remplacez seulement la carte USB, faites attention avec l'écran LCD. Un faux mouvement et l'écran peut se fissurer ou se casser.
  9. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 9, image 1 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 9, image 2 of 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: step 9, image 3 of 3
    • Sortez le bouton de sa fente en suivant la direction de la flèche. Puis, enlevez l'adhésif et retirez la nappe du bouton.
    • Même astuce : attention à l'écran LCD !
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
72 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
92%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sophia
43,810 Reputation
62 Guides authored
30 Comments
hola que debo hacer si en la pantalla amoled de mi galaxy note 5 se visualiza una mancha morada y al medio negro que se esta expandiendo por toda la pantalla y al colocarlo contra la luz se visualiza internamente una rajadura lo cual no me permita utilizar correctamente el teclado para escribir mensajes.
jorge - Reply
me paso exactamente lo mismo...
solucionaste tu problema?
eselemichrisvega25 -
Cambiarla, esta internamente dañada.
msantanamontero - Reply
Do I have o replace the lcd screen if my front screen has black marks
platinummom1 - Reply
Lol that question was answered previously in Spanish (its just funny to me), but yes, it has internal damage, change the screen.
ninoabigail96 -
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 7
All Time: 149,734
