Introduction
Sigue esta guía para reemplazar la placa base de tu Sony Playstation 4.
La placa madre y la unidad óptica están emparejadas, por lo que si se reemplaza sólo la placa madre se obtendrá un dispositivo que no funciona. Asegúrese de pedir el emparejamiento correcto de la unidad óptica y la placa madre para su modelo PS4 y reemplace ambos.
Desenchufa tu PS4 antes de comenzar cualquier reparación.
Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6.5 mm que fija el disco duro a la carcasa.
Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
Tres tornillos Torx de 9.7 mm
Un tornillo Phillips de 6.2 mm
Remueve los dos tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan la caja superior.
Remueve los doce tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan el escudo EMI superior.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el cable del ventilador y la placa madre.
Gira el spudger para levantar el conector y desconectarlo de la placa madre.
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas
Compara tu parte de reemplazo con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o remover respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
195 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
17 Comments
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
contacts of the motherboard
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
