Introduction
Sigue esta guía para reemplazar el ventilador en tu Sony Playstation 4.
Desenchufa tu PS4 antes de comenzar cualquier reparación.
Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6.5 mm que fija el disco duro a la carcasa.
Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
Tres tornillos Torx de 9.7 mm
Un tornillo Phillips de 6.2 mm
Remueve los dos tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan la caja superior.
Remueve los doce tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan el escudo EMI superior.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el cable del ventilador y la placa madre.
Gira el spudger para levantar el conector y desconectarlo de la placa madre.
Remueve los tres tornillos Phillips 6.2 mm del escudo EMI inferior.
Remueve los dos tornillos Phillips de 6.2 mm del ventilador.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
274 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
35 Comments
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
Will this guide work with the CUH-1200 model?
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
