Introduction
このガイドを参照して、 MacBook Air 13インチ Early 2014のSSDを交換します。 MacBook Airは独自のストレージドライブコネクタを使用しています。そのため、アダプタを使用しない場合は、標準M.2ドライブと 互換性がありません。
この修理を行う前に、できる限り現在使用中のSSDのバックアップをしてください。それから インターネットの回復もしくは create a bootable external drive を確認してください。それからmacOSを新ドライブにインストールする準備が完了します。macOSを新しいドライブにインストールし、データを新しいSSDに移行する準備が整います。
最後に、MacBook AirからオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (もしくはそれ以降の macOS)にインストールすることをお勧めします。ほとんどの新SSDには、HighSierraより前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバーが必要です。
Tool used on this step:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$11.99
以下の10本のネジを外します:
星型ペンタローブネジ 8mm 2本
星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に作業してください。
47 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Comments
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
excellent set of instructions. thank u
