MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen, Gehäuseunterteil: step 1, image 1 of 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen: step 2, image 1 of 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen, Akkuanschluss: step 3, image 1 of 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen: step 4, image 1 of 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen: step 4, image 2 of 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen, SSD: step 5, image 1 of 1
    • Entferne die 3,1 mm T5 Torx-Schraube, die die SSD am Logic Board befestigt.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 SSD austauschen: step 6, image 1 of 1
    • Hebe die SSD am äußersten linken Ende leicht an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
123 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Jake Devincenzi
118,785 Reputation
57 Guides authored
20 Guide Comments
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - Reply
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault -
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - Reply
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu -
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - Reply
Past 24 Hours: 39
Past 7 Days: 606
Past 30 Days: 1,438
All Time: 354,255
