MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換
Video Overview
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換, 下部ケース: step 1, image 1 of 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換: step 2, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換: step 2, image 2 of 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換, バッテリーの接続: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換, バッテリーの接続: step 3, image 2 of 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換: step 4, image 1 of 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 5, image 1 of 1
    • 上部ケースに留められたハードドライブブラケットから2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けたままにしておきます。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換: step 6, image 1 of 1
    • ハードドライブブラケットを取り出します。
    • ハードドライブブラケットはしっかりと上部ケースに対して固定されています。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換: step 7, image 1 of 1
    • 添付のプルタブを使って、上部ケースからハードドライブを持ち上げます。
    • まだ、ハードドライブを完全に取り外さないでください。ハードドライブケーブルが繋がったままです。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換: step 8, image 2 of 2
    • ハードドライブ本体からハードドライブケーブルを引き離します。
    • ハードドライブを取り出します。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 9, image 2 of 2
    • ハードドライブの両側面からポストを固定している6.0 mm T6トルクスハードドライブネジを合計4本外します。
    • ポストを固定しているハードドライブを新しいハードドライブに移してください。
    • 必要であれば、新しいドライブにプルタブも移してください。
    • 新しいハードドライブを装着する場合は、 セットアップのためにOS X インストールガイドを参照してください。
    • EFI Firmware ROMをアップグレードする場合、Mac OSインターネット復元も行うことができます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
438 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
32 Comments
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Ewan Robinson - Reply
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
Chris - Reply
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra -
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
ryan sparling -
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
Christopher Bedford - Reply
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 142
Past 30 Days: 705
All Time: 679,992
