MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen, Unteres Gehäuse: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    Buy
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 2, image 1 of 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 3, image 2 of 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen, Akkuanschluss: step 4, image 1 of 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 5, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 5, image 2 of 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 6, image 1 of 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen, SSD: step 7, image 1 of 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 8, image 1 of 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 8, image 2 of 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 SSD ersetzen: step 8, image 3 of 3
    • Hebe das freie Ende der SSD etwas an und ziehe die SSD anschließend aus ihrem Sockel auf der Platine.
    • Hebe das Ende des SSDs nur so weit an, dass du es herausziehen kannst – ein guter halber Zentimeter reicht meistens schon.
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
177 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
474,929 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,608 Guides authored
79 Guide Comments
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Reply
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi -
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie -
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas -
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Reply
Past 24 Hours: 36
Past 7 Days: 319
Past 30 Days: 1,449
All Time: 652,892
