MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen, Unteres Gehäuse: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Buy
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 2, image 1 of 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 3, image 2 of 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen, Akkuanschluss: step 4, image 1 of 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 5, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 5, image 2 of 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 6, image 1 of 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen, SSD: step 7, image 1 of 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 8, image 1 of 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 8, image 2 of 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 SSD ersetzen: step 8, image 3 of 3
    • Hebe das freie Ende der SSD etwas an und ziehe die SSD anschließend aus ihrem Sockel auf der Platine.
    • Hebe das Ende des SSDs nur so weit an, dass du es herausziehen kannst – ein guter halber Zentimeter reicht meistens schon.
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
425 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
503,085 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
136 Members
17,299 Guides authored
97 Comments
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Reply
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard -
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer -
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Reply
Past 24 Hours: 91
Past 7 Days: 636
Past 30 Days: 3,150
All Time: 808,846
