Introduction
このガイドを使用して、MacBook Pro 13インチ Early 2013 のソリッドステートドライブをアップグレードもしくは交換ができます。この MacBook Pro は 専用ストレージドライブコネクタ を使用しており、アダプタを使用しない一般的な M.2 ドライブとは互換性がない状態になっています。
この修理を行う前に、可能な限り 既存のSSDをバックアップする を実行してください。その後、インターネットリカバリ方法を学ぶか、起動可能な外部ドライブを作成するで新しいドライブへの macOS インストールと新しい SSD へのデータ移行を準備できるようになります。
最後に、MacBook ProからオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(またはそれ以降のmacOS)をインストールすることを強くお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High Sierra以前のmacOSのバージョンにはない、アップデートされたストレージドライバが必要です。
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
ピンセットでインターポーザーを掴みます。
インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
wat is the model this SSD
SSDが残ります。
A most excellent step by step. I now need to figure out how to grant permission for my backup Air to read my removed Pro SSD files. Perhaps a link from here to that would be helpful.
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
54 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
5 Comments
Excelente, muchas gracias
Ok, now that I replaced my SSD - how do I recover my OS?
You can boot your mac to the recovery pressing command + R while you turn on your mac, configure your wifi and then create the partition in the ssd using disk utility, then you can clos disk utility and proceed to the instalation of the OS, the installation will be downloaded from the apple servers so it will depend of your internet speed how long will it take.
Sieht so aus, als würde da eine ganz normale 2,5”-SSD reinpassen, wenn man den Einschub weglässt. Kann man das Kabel am MBP entfernen und ohne den Einschub benutzen?
Geht leider nicht. Die neue NVMe m.2 SSD muss eine Übergangslösung haben. Leicht zu finden beim Internett. Das Übergang ist ein kleines Zeug das Mann braucht der Länge und Datei - Brikett zur passen.
If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
Toby Thurston - Reply
Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
timofej.se -
This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
Susan Greer - Reply
It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
Raymond Shpeley - Reply
