MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen, Unteres Gehäuse: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    Buy
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 2, image 1 of 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 3, image 1 of 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 3, image 2 of 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 3, image 3 of 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen, Akkuanschluss: step 4, image 1 of 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 5, image 1 of 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 6, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 6, image 2 of 2
    Buy
    • Entferne die kleine Kunststoffabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses mit einer Pinzette.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 7, image 1 of 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 8, image 2 of 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen, Platine des Akkuanschlusses: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen, Platine des Akkuanschlusses: step 9, image 2 of 2
    Buy
    • Greife den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen, SSD Einheit: step 10, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen, SSD Einheit: step 10, image 2 of 2
    • Heble den Stecker des SSD Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 11, image 1 of 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 11, image 2 of 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 11, image 3 of 3
    • Biege die Federleiste aus Plastik am SSD Einschub mit dem Daumen oder Finger weg , so dass die beiden Rasten auf der Vorderseite frei werden.
    • Halte die Federleiste weiter gedrückt und kippe die SSD Einheit aus ihrer Einbuchtung heraus.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 12, image 1 of 1
    • Entferne die SSD Einheit vom oberen Gehäuse.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 13, image 1 of 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am SSD Einschub festhält.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 14, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 14, image 2 of 2
    • Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen SSD und SSD Einschub ein, und zwar auf der Seite gegenüber vom Sockel des SSD Einschubs.
    • Heble die SSD an der Seite gegenüber dem Sockel des SSD Einschubs aus dem SSD Einschub heraus.
    • Hebe dabei die SSD nur so hoch, dass du sie an den Seiten mit den Fingern fassen kannst. Wenn du sie weiter anhebst, könntest du die Platine oder den Sockel beschädigen.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 15, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen: step 15, image 2 of 2
    • Ziehe die SSD vorsichtig aus ihrem Sockel auf dem SSD Einschub heraus.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) SSD Austauschen, SSD: step 16, image 1 of 1
    • Die SSD bleibt übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
55 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
474,941 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,612 Guides authored
8 Guide Comments
Excelente, muchas gracias
Ruben Morales - Reply
Ok, now that I replaced my SSD - how do I recover my OS?
Andy Stevko - Reply
You can boot your mac to the recovery pressing command + R while you turn on your mac, configure your wifi and then create the partition in the ssd using disk utility, then you can clos disk utility and proceed to the instalation of the OS, the installation will be downloaded from the apple servers so it will depend of your internet speed how long will it take.
Ivan Roque -
Sieht so aus, als würde da eine ganz normale 2,5”-SSD reinpassen, wenn man den Einschub weglässt. Kann man das Kabel am MBP entfernen und ohne den Einschub benutzen?
Familienfreundlicher_Nutzer - Reply
Geht leider nicht. Die neue NVMe m.2 SSD muss eine Übergangslösung haben. Leicht zu finden beim Internett. Das Übergang ist ein kleines Zeug das Mann braucht der Länge und Datei - Brikett zur passen.
Adrian Swift -
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 88
Past 30 Days: 344
All Time: 147,053
