MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換, 底ケース: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Buy
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 2, image 1 of 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 3, image 2 of 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換, バッテリーコネクター: step 4, image 1 of 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 5, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 5, image 2 of 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 6, image 1 of 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換, SSD: step 7, image 1 of 1
    • ロジックボード上に留められたSSDから、 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 8, image 1 of 3 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 8, image 2 of 3 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: step 8, image 3 of 3
    • SSDの端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからSSDを持ち上げます。
    • SSDを掴んで取り出せることができる程度まで(約0.25インチ)持ち上げてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
151 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
465,958 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
136 Members
17,298 Guides authored
24 Comments
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
Timothy Brown - Reply
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
tane883 - Reply
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
3PL - Reply
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Eric Andersen -
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
Joseph Grigoletti - Reply
Past 24 Hours: 39
Past 7 Days: 337
Past 30 Days: 1,655
All Time: 411,855
