MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen, Gehäuseunterteil: step 1, image 1 of 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen: step 2, image 1 of 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: step 3, image 2 of 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen: step 4, image 1 of 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: step 5, image 1 of 1
    • Die Halterung der Festplatte ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese beiden Schrauben bleiben in der Festplattenhalterung hängen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen: step 6, image 1 of 1
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen: step 7, image 1 of 1
    • Hebe die Festplatte mit der Zuglasche an und entferne sie aus ihrem Sitz. Achte dabei auf das Kabel, mit dem sie noch mit dem Computer verbunden ist.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen: step 8, image 2 of 2
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder direkt von der Festplatte abziehst.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: step 9, image 2 of 2
    • Entferne beide T6 Torx Schrauben an jeder Seite der Festplatte (insgesamt 4 Schrauben).
    • Die Schrauben werden für den Einbau der neuen Festplatte benötigt, falls die alte getauscht wird.
    • Optional kann die Zuglasche an der neuen Festplatte befestigt werden.
    • Wenn du eine neue Festplatte installierst haben wir eine OS X Installationsanleitung für dich. Bei einigen neueren Macs funktioniert die OS X Internet Recovery.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
242 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
514,397 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
124 Members
25,223 Guides authored
31 Guide Comments
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - Reply Share
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - Reply Share
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - Reply Share
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - Reply Share
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - Reply Share
Past 24 Hours: 11
Past 7 Days: 58
Past 30 Days: 306
All Time: 218,063
