Mac mini Mid 2011 RAM交換
  1. Mac mini Mid 2011 RAM交換, ボトムカバー: step 1, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011 RAM交換, ボトムカバー: step 1, image 2 of 2
    • ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。
    • ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回します。
    • 回しているときに強く押さえる必要はありません。
  2. Mac mini Mid 2011 RAM交換: step 2, image 1 of 1
    • アウターケースからボトムカバーが外れるようにminiを傾けます。
    • ボトムカバーを取り外します。
  3. Mac mini Mid 2011 RAM交換, RAM: step 3, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011 RAM交換, RAM: step 3, image 2 of 2
    • RAMチップの両側にあるタブをチップから離れる方向に同時に押しチップを解放します。
    • これらのタブはチップを所定の位置に固定しており、開放するとチップが跳ね上がります。
    • RAMチップが解放されたら、チップのソケットからチップを真っ直ぐ引き抜きます。
    • 2番目のRAMチップが取り付けられていたらこの手順を繰り返します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
111 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
13 Comments
Here is an important trick: Apply no downward pressure while turning the cover. Pressing down will make it harder to turn.
I found this out when searching the web for why I couldn't open the bottom cover.
Lionel Hummel - Reply
I have just fitted the two 8 GB rams but despite refitting several times my computer is only reading one card. It simply says 8 GB memory and one space available. The cards slotted tightly and clicked in position. I have tried exerting a little pressure on the cards to see if there was not good contact but they appear connected. Any ideas please?
Graham - Reply
I had difficulty, only one card is read, the computer says i slot available. Have fitted several times and exerted pressure to ensure contact but still only one card read. Any ideas please?
Graham - Reply
You should try to find out if the DIMM or the slot is broken: I suppose you tried to switch the DIMMs? The easiest way is to try only one DIMM (memory module), first in the lower slot, then in the upper slot.
IMPORTANT: reset the PRAM after altering the configuration, i.e. after moving a DIMM to another slot. (Hold Cmd+Opt+P+R when turning on the Mac and keep holding the keys until you've heared the start chime two times.)
https://support.apple.com/en-us/HT204063
If the one DIMM works in both slots, the slots are okay. Now try the other DIMM. If the second DIMM also works in both slots, I frankly have no other idea than to try a different version of OS X to rule out the possibility of a software problem.
muttztfz -
Removing the cover from the case: come on, people! Use force, but use it gently! There is no way to break things if you turn it into the direction of the second dot (to the left, counterclockwise). If you have to use force, don't push down towards the case, but use this force towards the intended cover rotation – you obviously have to push down also for the grip, but other than that: turn, baby, turn!
muttztfz - Reply
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 20
Past 30 Days: 102
All Time: 73,656
