Introduction
Wenn deine BIOS-Batterie leer ist und sich dadurch das BIOS zurücksetzt, muss sie ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir die nötigen Schritte.
Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät ab und ziehe alle Stecker.
Nutze unbedingt eine ESD-Unterlegmatte oder ein ESD-Armband.
Sei vorsichtig im Umgang mit der Batterie, wenn diese schon aufgebläht ist musst du Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Zuerst musst du die Arretierung vom Akku lösen. Das kannst du machen, indem du einfach die beiden Schieber in Pfeilrichtung schiebst.
Jetzt kannst du den Akku nach oben herausziehen. Er könnte etwas fest sitzen, verwende dann ruhig etwas mehr kraft.
Nachdem der Akku entfernt ist, kannst du ganz einfach mit einem Kreuz-Schraubendreher die beiden gezeigten Schrauben lösen.
Nun kannst du ganz einfach das Backcover in Pfeilrichtung abschieben.
Danach kannst du es nach oben abnehmen.
Nachdem du das Backcover abgenommen hast, kannst du die BIOS-Batterie schon sehen.
Nutze nun einen Schlitzschraubendreher und heble die Batterie vorsichtig aus dem Gehäuse.
Anschließend kannst du die Steckerverbindung lösen, indem du den Stecker nach oben heraus ziehst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
