Introduction
Wenn bei deiner Box Probleme beim Laden auftreten oder der USB-Anschluss locker erscheint, sind möglicherweise die elektrischen Anschlüsse für die Stromversorgung beschädigt. Möglicherweise ist ein Austausch des USB-Anschlusses erforderlich. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den USB-Anschluss auswechseln kannst.
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
Heble sehr vorsichtig, damit die Clips nicht beschädigt werden.
Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.
Entferne die vier 9mm Kreuzschlitzschrauben #1 die den grauen USB-Anschluss befestigen.
Löse das graue Gehäuse der USB-Abdeckung mit der Hand ab.
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
27 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
11 Comments
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
