This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
L'aggiunta di un secondo SSD nell'iMac offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante un case per disco rigido nell'alloggiamento ottico.
Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
Estrarre il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
(nella parte superiore della scheda logica nel modello da 24")
Sollevare la striscia di nastro EMI dal bordo del case posteriore.
Rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
25%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
