Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Video Overview
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: step 2, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: step 2, image 2 of 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Connexion de la batterie: step 3, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Connexion de la batterie: step 3, image 2 of 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: step 4, image 1 of 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Disque dur: step 5, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: step 6, image 1 of 1
    • Retirez le support du disque dur.
    • Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: step 7, image 1 of 1
    • Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: step 8, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: step 8, image 2 of 2
    • Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Disque dur: step 9, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Disque dur: step 9, image 2 of 2
    • Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
    • Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un tutoriel d'installation d'OS X pour vous aider à tout faire fonctionner très rapidement.
    • Si vous avez fait une mise à jour de la ROM du programme interne de l’EFI, vous pouvez également effectuer une récupération Internet.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
831 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
503,085 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
136 Members
17,299 Guides authored
43 Comments
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Reply
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Reply
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger -
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal -
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Reply
Past 24 Hours: 50
Past 7 Days: 343
Past 30 Days: 1,793
All Time: 1,051,336
