How to open the Oral-B iO
  1. How to open the Oral-B iO, Unfasten bottom cap: step 1, image 1 of 2 How to open the Oral-B iO, Unfasten bottom cap: step 1, image 2 of 2
    • Before you start, disconnect the charging station from the power socket.
    • Flip the charging station of your Oral-B iO upside down.
    • Align the three recesses on the iO's silver bottom cap with the notches at the bottom of the charging station.
    • Push the toothbrush into the charging station with mild pressure and turn it about 90° counter clockwise to unlock the thread of the bottom cap.
  2. How to open the Oral-B iO, Bottom cap removal: step 2, image 1 of 1
    • Unscrew the bottom cap of your toothbrush.
    • Remove the bottom cap.
7 other people completed this guide.
Dominik Schnabelrauch
247,560 Reputation
682 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,758 Guides authored
4 Guide Comments
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Albert Einstein wäre schön - Reply
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Friedrich Haska - Reply
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
Michael Thomas Hurrell - Reply
Past 24 Hours: 36
Past 7 Days: 278
Past 30 Days: 1,325
All Time: 46,360
