Introduction
Benutze diese Anleitung, um die Displayeinheit deines HTC One M8 zu ersetzen. Die Einheit beinhaltet sowohl den Digitizer als auch den LCD Bildschirm.
'''Beachte, dass das Smartphone über eine große Anzahl an Kupferabschirmungen und Klebeband, welches die Rückseite der Displayeinheit bedeckt, verfügt, wie hier zu sehen ist.
In diesem Fall müssen die Abschirmungen etc. vorsichtig entfernt werden, um an die Hauptplatine zu gelangen.'''
Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am MicroSD-Karten Einschub, welches du rechts oben am Telefon findest.
Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Kleber an den oberen und unteren Lautsprecherabdeckungen aufzuweichen.
Entferne die zwei silbernen 2mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akkuanschluss auf der Hauptplatine befestigen.
Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du nun behutsam den Akkuanschluss von der Hauptplatine lösen.
Nutze die Spitze des Spudgers um die sieben ZIF Verbinder zu öffnen.
Mit einer Pinzette kannst du nun vorsichtig die sieben Flachbandkabel aus den Anschlüssen ziehen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
70 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
10 Comments
Be careful when reassembling:
Make sure the power button is put in the right way, it may look symmetrical but it's not! When put in the wrong way it does not work. Check if the shape of the button aligns with the edge of the casing, it's pretty easy to see if you pay attention to it.
Also keep an eye on the back camera. The round black cover glass may shift when trying to click the phone in its casing.
I ended up taking it apart at least 4 times because of this :(
Also, if you want to heat things up you can also use an incandescent light bulb and put your phone over it.
position of the square block on the power button is a little bit left from the center (phone facing you with screen)
don't follow step 13 in fact &&^& this guide listen to byrn
very helpful, thanks
